Текущее время: 26 апр 2024, 19:09
BMSmile
Заголовок сообщения: 13-d003ur (la-c482p) Не работает от сети. Добавлено: 22 ноя 2018, 20:42 |
Зарегистрирован: 29 сен 2014, 19:37 Наличности на руках: 88.15
Сообщения: 127 Откуда: Казань
13-d003ur la-c482p rev: 2.0
Очень нуждаюсь в помощи. Всем здравствуйте. Как-то давно открывал уже тему с этим ноутом, проблема так и не была решена. В итоге выкупил его под восстановление. Ноут не плох, хочу подарить жене на новый год. Суть проблемы: Был залит. Отмыт, заменена керамика, резюки, восстановлены дорожки. В основном пострадала область вокруг шима заряда. Керамику восстанавливал путем поиска по схемам таких же номиналов с других плат. Поведение ноута: От сети на кнопку реакция есть, не поднимается питание проца, остальные напряжения в норме. Шим заряда выдает 8 Вольт на линию +12.6VB, на всех силовых транзисторах всех цепей на истоках устанавливается те же 8В. От батареи, когда она заряжена (от 11 до 13в), ноут себя прекрасно чувствует, включается и дает картинку. Все напряжения в норме. На +12.6VB соответствующее батареи напряжение. При подключении бп батарея не заряжается, но система ее видит.
В итоге: пока на линии +12.6VB есть 12в, ноут работает, когда меньше 11, питание проца не поднимается. Что делал: Восстановил всё в местах залития, сравнил с номиналами в схеме. Заменил шим заряда, заказывал с али. Поведение не поменялось. (Заказал еще пару штук с али, едут) шим ISL95520HRZ Прошивал мульт прогером вертьянова, дамп брал из архива с сайта хп, прошивал основной биос. Всё бестолку. Возможно есть какие-то косяки в обратной связи шима с линией +12.6VB, хотя резюки целы. Посоветуйте пожалуйста куда еще можно взглянуть. Могу выложить фото платы, участков залития и участки схемы по запросам.
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Казани. @biv_service
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 13-d003ur (la-c482p) Не работает от сети. Добавлено: 22 ноя 2018, 21:43 |
Замеры, для начала, дайте без батареи. acin, asgate, smsrc 19_vin 19v_p1 19v_p2 dcin
BMSmile
Заголовок сообщения: Re: 13-d003ur (la-c482p) Не работает от сети. Добавлено: 26 ноя 2018, 11:00 |
vldmrdnpr писал(а): acin, asgate, smsrc 19_vin 19v_p1 19v_p2 dcin acin - 2.9 asgate - 24.6 cmsrc - 19.6 19_vin - 19.6 19v_p1 - 19.6 19v_p2 - 19.6 dcin - 19.2 ---------- Добавлено спустя 24 минуты 30 секунд: ---------- Кстати. при подключении бп без акб слышен довольно сильно высокочастотный писк. ничего не греется ---------- Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: ---------- убрав PRB2 и разомкнув тем самым обратную связь с cson и csop, на PLB1 появляются 12в, затем начинают медленно снижаться. Высокочастотный писк отсутствует. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 20 секунд: ---------- Обнаружил, что при нажатии на кнопку включения, начинает подгорать PRB21. Заменил с донора, все-равно подгорает, идёт дымок. PCB31 не звонится накоротко ---------- Добавлено спустя 35 минут 43 секунды: ---------- заменил pcb31. поставил на 1000 пикофарад 50в. резисторы перестали гореть. все-таки тот был какой-то полупробитый что-ли. пропал высокочастотный писк. на plb1 по-прежнему 8в от бп
BMSmile
Заголовок сообщения: Re: 13-d003ur (la-c482p) Не работает от сети. Добавлено: 29 ноя 2018, 20:30 |
vldmrdnpr писал(а): Генерация на затворах pqb1-2 есть? acok? Прошейте мульт. Слейте прошивку с рабочего, если еще не ушел. pqb2 около 800 кгц pqb1 19 кгц acok 2.8 V Рабочий ушёл уже давно. Мульт прошивал прошивкой из дампа с сайта. Прошил нужную версию по ID старого дампа биос.
BMSmile
Заголовок сообщения: Re: 13-d003ur (la-c482p) Не работает от сети. Добавлено: 21 янв 2019, 21:55 |
vldmrdnpr писал(а): Дроссель замените, на всякий случай. Дроссель замененный. с 2 разных плат пробовал. 2r2. только габаритами отличается
