Текущее время: 26 апр 2024, 13:39
PavelTuapse
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6840er Quanta AT3, не реагирует на кнопку вкл Добавлено: 21 авг 2012, 18:33 |
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 16:07 Наличности на руках: 11.58
Сообщения: 56 Откуда: Tuapse
Доброго времени суток. Имеется HP Pavilion dv6840er платформа Quanta AT3, не реагирует на кнопку вкл. Предыстория такова, после месяца хранения в сыром помещении отработал сутки и сдох. Народ его принёсший говорит что оставили включенным и ушли а когда вернулись бук мигает индикатором то ли заряда, то ли работы. Выключили БП вынули аккумулятор, подключили БП горел только индикатор подключенного БП, остальные молчат и на кнопку вкл нет реакции. Что сделано: Прошит BIOS 53-я версия с сайта HP обрезанная до одного метра, заменена мс BIOS. Заменён мульт ENE KB3926QF A1 (подгнившие ноги между 65 и 75, точнее не скажу) менял два раза сначала на ENE KB3920QF B0 (с перепайкой R208 R808 как указано на схеме) ситуация не изменилась, потом поставил приехавший KB3926QF A1 (резисторы вернул на место). Сейчас после замены мульта и прошивки биоса ситуация следующая, при подключении либо БП либо батареи загорается индикатор вкл на секунду-две и тухнет, при подключенной батареи заряд идёт(12.48v) индикатор заряда светится, на кнопке вкл 3.3v (при замыкании перемычки G1 просаживаются но включения нет). Дежурные напряжения на ISL6236 присутствуют на PL14 - 5.11v на PL12 - 3.35v, на остальных дросселях тишина. На кварце Y2(около мульта) генерация есть, на Y6 (около NH82801HBM) тишина. На этом мысли закончились, если не сложно товарищи подскажите куда обратить взор?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6840er Quanta AT3, не реагирует на кнопку Добавлено: 21 авг 2012, 18:38 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
PavelTuapse писал(а): генерация есть, на Y6 (около NH82801HBM) тишина А питание самого моста присутствует?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6840er Quanta AT3, не реагирует на кнопку Добавлено: 21 авг 2012, 19:19 |
Наверное не так задал вопрос питание секции RTC ЮМ присутствует? Вложение: ЮМ_секция_RTC.jpg
korg007
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6840er Quanta AT3, не реагирует на кнопку Добавлено: 22 авг 2012, 12:26 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
PavelTuapse писал(а): Собственно виноват, на Y6 и не будет ни чего пока на него не подать питание. А питание на него подается только после сигнала S5_ON с мульта ? Генерация на часовом кварце должна быть не зависимо от питания платы. Достаточно одной лишь батарейки кмосовской. Иногда дурят конденсаторы обвязки кварца. Но более вероятно, что виноват южный мост. Иногда еще RTCRST вешается из-за подтекающих конденсаторов между мостом и резистором, но насколько понял с RTCRST у вас все в порядке
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6840er Quanta AT3, не реагирует на кнопку Добавлено: 22 авг 2012, 15:52 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Если воспользоваться поиском по сайту, то можно найти вот это: Цитата: Ciber SLasH Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN (127 вывод мульта) = 3.3V 3. Когда LID_SW# (109) = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# (100) = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# (6) и SLP_S5# (14) будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFF# (32) опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (117) При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6840er Quanta AT3, не реагирует на кнопку Добавлено: 22 авг 2012, 19:15 |
PavelTuapse писал(а): (127) LID_EC#_1 = 0v
Проверьте датчик Холла и его питание.
PavelTuapse
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6840er Quanta AT3, не реагирует на кнопку [РЕШЕНО] Добавлено: 23 авг 2012, 13:06 |
Slavikus писал(а): PavelTuapse писал(а): (127) LID_EC#_1 = 0v
Проверьте датчик Холла и его питание. Да виновником был именно он, видимо пролистнул эту часть схемы при отслеживании сигналов. Огромная благодарность всем участникам обсуждения.
