Текущее время: 27 апр 2024, 11:06
 Заголовок сообщения: Dv6 (Ab6200) Нет питания фазы сpu.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 18:28
Проблема в нестабильной работе. Внезапное выключение или перезагрузка. В ходе тестирования выяснилось отсутствие импульсов на одной из двух фаз питания ядра процессора. ШИМ ncp6131 и драйвер поменял. Не помогло. Ключи целые, в самом начале импульсы в 300 кГц появляются на обоих дросселях. Но через пару секунд на рабочем дросселе
частота импульсов поднимается до 500 кГц, а на втором импульсы полностью пропадают. Подскажите куда ещё копать?
 Заголовок сообщения: Re: Dv6 (Ab6200) Нет питания фазы сpu.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 02:42
Посмотрите обвязку шима, может при замене чего снесли, под нагрузкой ширина импульса должна расти, а не частота
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 09:12
Revda писал(а):
Посмотрите обвязку шима, а
Частота меняется ещё до инициализации. Так что это связанно не с нагрузкой. С обвязкой все в порядке. Пробовал замыкать pwm сигнал с pwm рабочей фазы. Тогда импульсы на дросселе появляются и вроде все ок, но перед самой инициализацией плата выключается. Видимо срабатывает какая то защита. Думаю попробовать запараллелить затворы мосфетов с затворами мосфетов работающей фазы. Это уже от безысходности...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN TE69HW (LA-9531P) Не вкл, греется СPU
в форуме Packard Bell & NEC
max83461
25 июл 2018, 13:51
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1(48.4RU06.011)) питание СPU нет VR_ON
в форуме Dell
sam_mer
10
2034
05 ноя 2018, 11:33
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GeForce GTX 580 1536Mb нет питания второй фазы питания памяти
efcool
13
1495
15 мар 2022, 15:51
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Сгорела звуковая и ключ питания матрицы
vavan-kmv
4509
11 июл 2014, 15:15
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6 (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет питания +VGFX_CORE
Vusal
16 дек 2017, 12:22
Vusal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ITSivanovo, kuzovoi и гости: 71
