Текущее время: 23 май 2024, 09:06
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv7 не включается Добавлено: 21 авг 2012, 18:48 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
resistor писал(а): Недавно на кнопке напряжение было Если не ошибаюсь кнопка на плате со шлейфом, мог перегнутся.
resistor
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv7 не включается Добавлено: 23 авг 2012, 18:48 |
Зарегистрирован: 14 июл 2012, 14:10 Наличности на руках: 91.12
Slavikus писал(а): Может пока не поздно отнести в СЦ Нет, самому сначала надо пробовать, только нужной схемы нет.
korg007
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv7 не включается Добавлено: 23 авг 2012, 19:22 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
Вторая ссылка в гугле http://www.4shared.com/office/hCLftzZh/ ... _ut3_.htmlДаже если чтото по позициооникам не совпадает, схема питаний все равно одинаковая. 19 вольт на плату идут после входных ключей? На питаниях RT8206 короткого нет? Что на линейнике RT8206 (7 вывод)?
