Текущее время: 25 апр 2024, 08:16
 Заголовок сообщения: hp dv9830us Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 03:43
Всем привет. Есть ноут. hp dv9830us Не работает клавиатура. Клаву другую подкидывал не работает ни одна кнопка. от чего она зависит? мамка daoat5mb8e0
 Заголовок сообщения: Re: hp dv9830us Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 10:59
платформа quanta at5
не могли шлейф клавиатуры вверх ногами вставлять???
за работу клавиатуры отвечает мульт, он там если смотреть по схеме KB3920 или KB3926
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 11:15
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Еще бывает полезно запустить тест клавиатуры PC Check например и на горячую клавиатуру подключить.
И всякие доп кнопки и панели повыдергивать из платы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 14:19
можно запустить keybord test она 30 дней бесплатна и пинцетом аккуратно замыкать парно клавиатурные контакты.
если движение будет - мульт жив :-):
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 14:09
Прозвонить все контакты клав. разьема на землю-на предмет подкороченной емкости и целостности мульта!
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
в форуме Apple
tech198777
26 сен 2015, 16:22
Klepacky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Не корректно работает клавиатура, не работает TouchPad
в форуме Apple
chepelvn
31 мар 2016, 10:51
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03 Volna 09 AMD-UMA) не работает клавиатура и тачпад(в биосе работает)
maxvfx
10
4600
30 авг 2016, 16:56
maxvfx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53TA (ID:1B) Не Работает клавиатура в системе,а в биоса работает
gruzin18
1996
11 апр 2019, 18:07
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-81211V (MBX-215) Не работает клавиатура, кулер работает на полных оборотах.
в форуме Sony
Seriouse
19 дек 2019, 12:37
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZagr, BCE_B_HOPME, Yandex [BOT] и гости: 25
