Текущее время: 25 апр 2024, 03:28
FuncAn
Заголовок сообщения: Проблема с numlock HP Pavillon dv9700 Добавлено: 22 авг 2012, 15:56 |
Зарегистрирован: 28 апр 2012, 00:35 Наличности на руках: 68.54
Сообщения: 142 Откуда: Kazan
Добрый день. Пришёл клиент, принёс ноут. Ноут dv9730us. Проблема в следущем: На данном ноуте стояла AT1. Сдохла, заказали мат плату (кто-то) и поставили AT2 (Версию под 15" минимум ноут, судя по рассположению кнопки включения тача - это важно!). Теперь наблюдаем такой глюк. При включении numlock-а включается не только numpad (отдельный справа), но и нампад, который в 14"-х ноутах расположен на буквенной клавиатуре, то есть некоторые буквы подменяются цифрами и арифм знаками. Куда смотреть - не пойму, плата под большую клаву, биос шить - шил. Что делать???? Может кто сталкивался?
Заголовок сообщения: Re: Проблема с numlock HP Pavillon dv9700 Добавлено: 27 авг 2012, 15:08 |
А сразу при старте если утилита спрашивает: "Что, хозяин, будем шить?" и список на выбор - то это оно и есть. И от P/N может зависеть.
