Текущее время: 16 апр 2024, 08:52
 Заголовок сообщения: Проблема с numlock HP Pavillon dv9700
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 15:56
Добрый день. Пришёл клиент, принёс ноут. Ноут dv9730us.
Проблема в следущем:
На данном ноуте стояла AT1. Сдохла, заказали мат плату (кто-то) и поставили AT2 (Версию под 15" минимум ноут, судя по рассположению кнопки включения тача - это важно!). Теперь наблюдаем такой глюк. При включении numlock-а включается не только numpad (отдельный справа), но и нампад, который в 14"-х ноутах расположен на буквенной клавиатуре, то есть некоторые буквы подменяются цифрами и арифм знаками. Куда смотреть - не пойму, плата под большую клаву, биос шить - шил. Что делать???? Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с numlock HP Pavillon dv9700
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 16:04
IMXO, плату свою, рабочую поставить.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 23:14
Ценный совет... Спасибо, что б я без вас делал...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 00:57
Влить BIOS от подобного прогером...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 13:59
Берется Хьюлитовская DMI тулзятина под кванту, и в ней выставить нужную вам клавиатуру (заодно серийный номер и прочее).
Либо попробовать тупо переставить микросхему биоса со старой платы на новую)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 00:01
Со старой на новую - врядли, там мост и соотв. видео - другое. А вот с DMI - эта мысль приходила, просто в биосе серийники нулями были, что само по себе какбе намекае. :mi_ga_et: А от какого параметра зависит восприятие платой клавы, случайно не в курсе?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 15:08
А сразу при старте если утилита спрашивает: "Что, хозяин, будем шить?" и список на выбор - то это оно и есть. И от P/N может зависеть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 21:05
Это dv-5 спрашивает, а эта старая - ей по-фигу, ничего не спрашивает =)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavillon 17-f032ng (Quanta y11 (DAY11AMB6E0)) Вкл. Только с лбп. ..
rusvirus
2921
21 дек 2016, 10:36
servicewit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOS DUMP hp pavillon 15-bc402ns
maks-maks
08 окт 2020, 01:03
Teodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-318er (DA00P8MB6D1 REV:D) мигает CAPS LOCK и NUMLOCK
vovkawww
03 апр 2016, 22:18
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разные модели G и B серии (Разные Compal) Не работают клавиши NumLock и Del.
Leo_vrn
13
13680
30 июл 2017, 12:59
alexey_v_v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-2030er (HP Pavilion) При запуске мигает CapsLock и NumLock и чёрный экран.
Records
3326
25 апр 2017, 01:19
Сейчас этот форум просматривают: bodya-007, osip2 и гости: 10
