Всем привет! Интересный случай. Ноут включается и работает нормально только без АКБ. На горячую подключаешь АКБ, все ок, показывает заряд, заряжается. Отключаешь ЗУ, ксе нормально работает и нормально выключается. Если снова включить нифига, пока не вытащишь батарею. Батарея нормальная, подкидывал другую. Если просто вставить АКБ горит белым индикатор заряда на гнезде зарядки. Дежурки с батареей нет. С ЗУ, без АКБ дерка 3,6v. Контроллер заряда 24707 менял. Не помогло. Что может быть? Обвязка в Chargere? Да Биос прошил сразу.
Mihoho
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6001er (hpmh-41-ab6300-d00g ) работает только от ЗУ от АКБ нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
