https://vlab.su/
dv6-6b56er (HPMH-41-AB6200-D00G) Не работают несколько клавиш на клавиатуре
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=83586
Страница 1 из 1
vladimirofftosha@yandex.ru [ 30 ноя 2018, 11:11 ]
Заголовок сообщения:  dv6-6b56er (HPMH-41-AB6200-D00G) Не работают несколько клавиш на клавиатуре
Всем добрый день. Прошу не пинать ногами. Не работают 3 и 4 клавиша в каждой строке с буквами на клаве. Прозвонил дороги от разъема клавы до мульта, заменил мульт, прошил биос и это не дало результата. На всякий случай проверил "тестером" от Ham Radio, дело точно в плате. Я в тупике, пните в нужном направлении.
Aniev [ 30 ноя 2018, 11:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: dv6-6b56er (HPMH-41-AB6200-D00G) Не работают несколько клавиш на клавиатуре
если есть схема или боард закрепи тут что бы не искали и могли сразу глянуть) Так проблему решат быстрее
 ! MSF113 писал(а):
Схемы запрещено прикреплять в темах!
vladimirofftosha@yandex.ru [ 30 ноя 2018, 14:16 ]
Сейчас заморочился и прозвонил попадают ли правильно сигналы с разъема до мульта. В итоге до 16 пина попадают правильно, а дальше ноги разъема клавиатуры не соответствуют пинам на мульте, а две ноги вообще не доходят до мульта. Прозванивал с помощью тонких щупов с использованием электронного микроскопа поэтому ошибки быть не может. Схему брал отсюда https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=103797. Есть у кого идеи?
Aniev [ 30 ноя 2018, 14:20 ]
Ну фотку хотя бы, да тут впринципе много чего нельзя, хорошо хоть не банят сразу а предупреждают
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
и клавы нету что бы подкинуть да? Может это клава? А не мать
vladimirofftosha@yandex.ru [ 30 ноя 2018, 16:03 ]
Клаву подкинул первым делом
clock [ 30 ноя 2018, 18:14 ]
Очень странно, что не соответствует схеме. А как именно не соответствует ?
2 ноги не доходят - кинуть 2 проводка, делов то.
vladimirofftosha@yandex.ru [ 30 ноя 2018, 18:25 ]
Например если брать сигнал SCAN6 то по схеме он должен уходить с 17 ноги разъема клавиатуры и приходить на 42, вместо этого 17 нога звонится на 39.
Aniev [ 30 ноя 2018, 18:47 ]
А вы учли ревизию схемы и платы совместимы? А еще есть ли там какой либо знак в виде собачки (@)? Скиньте скрин схемы указав дорожку куда он звонится
vladimirofftosha@yandex.ru [ 03 дек 2018, 14:17 ]
Выкладываю скрин схемы, после 14 ноги идет несоответствие по ногам. Сигнала SCAN17 нет, т.е на мульт он не приходит. А если верить схеме он должен быть на 57 ноге, но на 57 ноге SCAN16 на самом деле)
vladimirofftosha@yandex.ru [ 06 дек 2018, 17:10 ]
Пришел ноут с практически такой же платформой и ноги с разъема до мульта звонятся там абсолютно так же, дело не в это. :ne_ne_ne:
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 2 секунды: ----------
Тему можно закрывать, было две оторванных дороги под разъемом ;;-))) , всем спасибо.
 ! igils писал(а):
Так закрывайте. Это ваша обязанность.
http://www.phpbb.com/
