Текущее время: 28 апр 2024, 06:32
 Заголовок сообщения: hp 15-g002sr (zs051 la-a996p) Нет реакции на подключение блока питания. Не включается.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 14:03
Добрый день всем! Принесли данный ноут с диагнозом не включается. Проверено реакции на подключение внешнего блока (индикатор не горит) нет. Вскрытие показало низкое сопротивление около 4-ех Ом на линии ldo3 15 ноги pu301. Разорва перемычку с нагрузкой сопротивление дает линия +3vl. Снял дроссель L9 кз на 9-ой ноге мульта. Мульт ene KB9012f a4. Мульт такой имеется. Есть ли прошивка на него под данную платформу у кого нибудь, помогите?
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-g002sr (zs051 la-a996p) Нет реакции на подключение блока питания. Не включается.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 14:12
Here: viewtopic.php?f=53&t=5916&p=435972&hilit=%2Aa996p+ene%2A#p435972
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 17:23
Файл для четвертой ревизии, а у меня первая. Заведется?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 18:17
Какой BID основного BIOS?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 19:15
Я не знаю, мне принесли плату не включайку. да и неизвестно обновлял ли биос клиент.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 19:32
Ну так считайте BIOS программатором и посмотрите в конце файла, какой BID и версия BIOS.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-g002sr (LA-A996P rev 1) После воды
kasten
10 янв 2016, 15:17
kasten Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-g002sr (Compal LA-A996P rev 1) Post card
DenVS
19 фев 2016, 14:55
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-g001sr (ZS051 LA-A996P REV 1.0) Нет питания на плате
jasur09
21 июн 2016, 14:16
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-g021sr (ZS051 LA-A996P REV:4.0) нет питания GPU
Барзанукаев Ислам
22 фев 2018, 22:40
dehan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 255 g3 (zs051 la-a996p) не включается
masterjaknotebook
30 май 2016, 15:42
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
