Текущее время: 20 апр 2024, 05:36
korg007
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2110 нет старта Добавлено: 23 авг 2012, 19:24 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
Alekc70 писал(а): Нашел пробитый PQ42 P2003BVG, заменил его на AO4418. Теперь ноут включается, но на посткарте 00. Пиндец процессору как бы. 19 вольт вместо +1.2V он не пережил( А плате уж как повезет.
Последний раз редактировалось korg007 23 авг 2012, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2110 нет старта Добавлено: 23 авг 2012, 19:31 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
korg007 писал(а): Alekc70 писал(а): Нашел пробитый PQ42 P2003BVG, заменил его на AO4418. Теперь ноут включается, но на посткарте 00. Пиндец процессору как бы. 19 вольт он не пережил( Вот прям так сразу и пиндец? 1.25 В разве на процессор идет?
korg007
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2110 нет старта Добавлено: 23 авг 2012, 19:38 |
Alekc70 писал(а): Вот прям так сразу и пиндец? 1.25 В разве на процессор идет? Ага, идет. У меня сколько плат было с пробитым верхним ключем по +1.2V , нигде процессор не выжил(
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2110 нет старта Добавлено: 23 авг 2012, 20:15 |
korg007 писал(а): У меня сколько плат было с пробитым верхним ключем по +1.2V , нигде процессор не выжил Аналогично!
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2110 нет старта Добавлено: 23 авг 2012, 21:24 |
Canon писал(а): проц естественно сгорел, ну и плата тоже, Проц понятно почему, а плата-то каким образом?
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2110 нет старта Добавлено: 24 авг 2012, 17:58 |
Можно пробовать ставить и S1g2 - работать не будет, но пара постов пробежит. Я так проверял уже пару раз, когда TMM не было.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2110 нет старта Добавлено: 24 авг 2012, 18:34 |
MSF113 писал(а): Можно пробовать ставить и S1g2 - работать не будет, но пара постов пробежит. Я так проверял уже пару раз, когда TMM не было. А такой вопрос - на этом ноуте выход посткодов на миниписиайэксп есть? В один разъем вставлял карту там только один ноль горит, на другом, где карта вай-фай стояла два нолика. Или все же надо на шину LPC карту паять?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2110 нет старта Добавлено: 24 авг 2012, 19:19 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Alekc70 писал(а): MSF113 писал(а): Или все же надо на шину LPC карту паять? По схеме зарезервировано, посмотрите стоят ли резисторы (нульомники) на плате: Вложение: Mini_PCI-E.jpg
