Текущее время: 28 апр 2024, 09:32
Ali_mm
Заголовок сообщения: Hp g6-2136sr (da0r33mb6e0 rev:е) нет инициализации, не поднимается +VCC_CORE Добавлено: 03 дек 2018, 16:52 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:54 Наличности на руках: 673.23
Сообщения: 210 Откуда: Хасавюрт
здравствуйте, изначально вообще не реагировал на кнопку включения,было полное кз на pl17, заменил шим RT8240BZ на RT8228AZ так как по схеме одинаковы,кз ушло,сопротивление по pl17 24.7 ома,с процессором 9.2ома, так же cpu был в кз и был заменен, при подключении ЗУ не загорается диод, при нажатии на кнопку загорается диод на кнопке включения,дежурки поднимаются,+1.05V_VTT что то просаживает с процессором и без на pl17 0,458v. подскажите кудакопать? правильно ли я заменил шим RT8240BZ на RT8228AZ?
AD_ID-0.625v ACIN-2.9V LID_SW# 3.3V RSMRST#3.291V SLP_S3#-3.3V SLP_S5-3.3V NBSWON1#-3.3 при нажатии просаживается +1.05V_VTT-0,458v +VCC_CORE-0 на всякий прошивал Bios+Ec не понимаю почему при подключении зу не загорается диод на разъеме если со стартом все в порядке? ---------- Добавлено спустя 57 минут 42 секунды: ---------- NCP6132B VCC(1) +5V VRON(4) +3,3V; VIN_VCC_CORE(10) +19V. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 11 секунд: ---------- может ли хаб просаживать эту линию +1.05V_VTT? подал напряжение 1,05в, потребление 0,30 миллиампер ничего не греется
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: Hp g6-2136sr (da0r33mb6e0 rev:е) нет инициализации, не поднимается +VCC_CORE Добавлено: 03 дек 2018, 20:23 |
Андрей3703 писал(а): RT8240BZ и RT8228AZ отличаются 7 ногой, у одного это земля, а у второго MODE ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- И еще 11 Боже ,как же вы правы не знаю чем я смотрел
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: Hp g6-2136sr (da0r33mb6e0 rev:е) нет инициализации, не поднимается +VCC_CORE Добавлено: 04 дек 2018, 02:36 |
Андрей3703 писал(а): Прямая замена не пройдет, посмотрите где нибудь по схеме какое должно быть сопротивление R ton
честно сказать не понял вас, можно по конкретнее пожалуйста ---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ---------- Андрей3703 писал(а): сопротивление R ton проверить сопротивление на 11 ноге RT8240BZ?
