Текущее время: 09 июн 2024, 04:42
timanovikov
Заголовок сообщения: HP 15-d000sr (OSAMU2_DIS_HPC MV_MB_V1) Не включается Добавлено: 04 дек 2018, 12:28 |
Зарегистрирован: 11 авг 2015, 15:56 Наличности на руках: 17.01
Плавает B+, возможно была переполюсовка, т.к. видно что подпаивались к разъему на плате (к 1, 3 и 5 ноге разъема). Чарчер OZ8682, все напряжения на нем так-же плавают. Схемы или борды не нашел, если есть прошу поделиться. Под подозрением шестиногая U0902, находится прямо возле разъема, и напряжение начинает плавать сразу после нее и Q0901. Замеры с U0902: 1 нога на земле, 3 нога на затворе Q0901, 4 нога 19v, на остальных ногах плавает. Вопрос: что за микруха U0902, и в чем еще может быть проблема? Прикладываю фото участка платы с разъемом и чарчером.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d000sr (OSAMU2_DIS_HPC MV_MB_V1) Не включается Добавлено: 04 дек 2018, 12:38 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
timanovikov писал(а): U0902 маркировка какая ?
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
recordsman
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d000sr (OSAMU2_DIS_HPC MV_MB_V1) Не включается Добавлено: 04 дек 2018, 12:50 |
ключи входные проверять микруху найдем по маркировке - менять придется сдвоенные NPN + PNP транзисторы BC847BPN
