Текущее время: 29 май 2024, 07:50
 Заголовок сообщения: HP G6-1002er, post 80, черный экран, мигает CapsLock  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 16:48
Ноут при включении крутит вентиляторами, экран черный, пост 80, клок горит (уже подозреваю, что дело в посткарте с этим клоком...), мигает капслок.
Платформа Quanta R22, насколько понял - схемы нет. Думаю начать таки с биоса. Это ведь Winbond 25Q16BVSIG под номером U16 и стоит между miniPCIex и памятью?
Напряжения без схемы не догоняю пока где смотреть, начинаю я только. Но конденсаторы, что на проце стоят, звонятся накоротко....
Что еще посмотреть? Я активно учусь, мне только намекните )))
---------- Добавлено спустя 2 часа 57 минут 8 секунд: ----------
Решено!
Перешил биос на этот.
Потом снова попробовал с другой памятью и заработал бук. Со старой памятью пост код такой же остался...
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1002er, post 80, черный экран, мигает CapsLock
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 08:25
Раз активно учитесь, то знайте:
- При разных неисправностях эти HPшки капсом миают по разному. Исходя из того как мигает, можно косвенно судить о неисправности. Подробности на сайте HP.
- Звонится накоротко и несколько Ом - это не одно и то же.
- Включающиеся и не сартующие буки, у которых нормально формируются все питания, начинать ремонтировать лучше с установки заведомо исправных процессора и памяти.
Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 09:22
Понял. Спасибо.
Про мигание и память: изначально пробовал включить без памяти - мигал и пищал иначе, поэтому косвенно память и исключил. Потом нашел у себя живую плашку и попробовал. Но к тому моменту биос уже был перешит.
Про КЗ и малое сопротивление я в курсе, так вот конденсаторы на процессоре давали КЗ. Не было там Ом (((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-2030er (HP Pavilion) При запуске мигает CapsLock и NumLock и чёрный экран.
Records
3429
25 апр 2017, 01:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g7-1350er (DA0R13MB6E1) Черный экран, постоянно мигает CapsLock
rus145
1861
03 дек 2018, 20:52
rus145 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) При пуске мигает CapsLock 3 раза, потом пауза и снова мигает.
Almetman
2701
29 авг 2019, 01:30
Almetman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1002er (DA0R22MB6D0) post 3E->74->reset
fraud72
05 июн 2019, 11:53
fraud72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 (Quanta R18D) После включения циклично мигает CapsLock 3 раза
Sir Alecs
12924
27 янв 2015, 10:10
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
cron
