Текущее время: 25 апр 2024, 12:29
 Заголовок сообщения: hp m6-1062er (la-8711p) не видит дискретное видео
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 18:44
Ноутбук не видит Radeon HD 7670M , устанавливается intel hd 4000 .
Хотя VGFX пропадает после загрузки ос .
Все напряжения питания гпу присутствуют .
Биос шился в разных вариантах . При включении идет задержка включения экрана .
Хаб менялся . Все остальное работает штатно .
Прошу подсказок . Резисторы r155 , rh318 не паялись .
---------- Добавлено спустя 4 часа 9 минут 30 секунд: ----------
Поменял 216-0833000 и видео встало . Но задержка при включении осталась .
Прошил апдейт биоса с офф . сайта но работает так-же .
 Заголовок сообщения: Re: hp m6-1062er (la-8711p) не видит дискретное видео
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 22:58
А регион чистил?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 23:03
прошей с чистым МЕ и будет нормально viewtopic.php?f=53&t=5916&p=123837&hilit=%2Ala+8711p%2A#p123837
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 23:24
Потом надо dmi прописывать ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 23:27
давай свой биос я почищу, ничего не нужно будет править.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 23:35
Старый дамп .
Там в 25q32 чистить надо ?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 00:34
да в 32х мегабитной.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 17:41
Нормально включается , спасибо .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOS HP m6-1062er (qcl50 la-8711p rev:1.0) нужен дамп bios
oleg
13 ноя 2015, 17:27
oleg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp m6-1062er (LA-8711p) Проблемы с видеокартой
laptop54
17 фев 2016, 09:55
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP M6-1062er (LA-8711P r1.0) переделка в UMA
AL._.EX
8739
20 апр 2018, 14:03
lil_stage Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP m6-1062er (QCL50 LA-8711p) Выключение через несколько секунд
EuroOdin
3496
21 июл 2017, 15:38
EuroOdin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP M6-1062er (QCL50_LA-8711P) После нажатия кнопки тут же выключается
gaydan
2129
10 авг 2017, 14:33
gaydan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Артур Исачёнок, erohov, Ivan, killerxxx2006 и гости: 28
