15-r209nl (LA-b972p) От бп нет сигнала EC_ON https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=83883 |
Mizzirim [ 07 дек 2018, 04:22 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-r209nl (LA-b972p) От бп нет сигнала EC_ON |
Ситуация такая, мульт с вставленной батареей этот сигнал выдает и поднимается дежурка, но комп работает только от батареей, по бп потребление 0. Не могу понять какие условия нужны мульту, чтобы он выдал этот сигнал только от БП??? Мульт KB9012qf a4. И ещё при работе компа батарея не заряжается, как только выключаешь начинает идти заряд... |
majemus [ 07 дек 2018, 07:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-r209nl (LA-b972p) От бп нет сигнала EC_ON |
Когда плата запитана только от БП 19в по плате расходятся? Входные ключи целые? Если 19в на плате есть, то ACOK на 5 ноге BQ24738 сколько? |
Mizzirim [ 07 дек 2018, 22:15 ] | |
На этой плате чарджер BQ24738 там нет AC_OK есть ACPRES который на мульт идет вроде как. Там 2,7 В ---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ---------- Шутка в том что с батареей старт и полет нормальный, но она не заряжается, а только от бп мульт не выдает енаблу на дежурки.... При выключенном пк баттарея начинает заряжаться....??? |
majemus [ 07 дек 2018, 22:48 ] | |
Mizzirim писал(а): На этой плате чарджер BQ24738 там нет AC_OK есть ACPRES Аббревиатура другая, смысл тот же. Сопротивление на игле ADP_ID относительно +19 какое? |
Mizzirim [ 08 дек 2018, 15:34 ] | |
Нормально 20 Ком примерно, я тут подумал, а если 3,3в подтянуть с LDO дежурки на мульт? На тот разрешаюший сигнал? |
majemus [ 09 дек 2018, 18:26 ] | |
Может я не правильно выразился, но я просил у вас измерить внутреннее сопротивление адаптера на игле относительно 19в. У HP между 19в и центральным выводом должен стоять резистор 390К+диод. |
Mizzirim [ 10 дек 2018, 23:32 ] | |
намерил между + и центром 0,39 мОм ---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ---------- а без этого центрaльного ADP_ID ноут что работать не будет? просто эта линия до мульта не доходит... там вроде как резюк около мульта должен стоять, но его на матери нет и на фотках с нета тоже... Я так понимаю это определение мощности бп как DAllAS на DELL так? |
majemus [ 11 дек 2018, 07:41 ] | |
Mizzirim писал(а): намерил между + и центром 0,39 мОм С адаптером все ОК. Mizzirim писал(а): а без этого центрaльного ADP_ID ноут что работать не будет? просто эта линия до мульта не доходит Конкретно про эту плату ничего не скажу, но очень часто отсутствие или не соответствие этого сигнала мешает старту. Что на 75 ноге мультиконтроллера? |
Mizzirim [ 12 дек 2018, 04:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-r209nl (LA-b972p) От бп нет сигнала EC_ON [РЕШЕНО] |
Спасибо за советы, проверил я ещё раз и действительно у бп средний контакт глючил. Тему закрываю спасибо огромное за помощь!!! |
