Текущее время: 28 апр 2024, 12:08
andrey-zoloto
Заголовок сообщения: dv7-4000 (DAOLX6MB6H1 REV:H) не стартует Добавлено: 07 дек 2018, 16:35 |
Сообщения: 86 Откуда: Красный Луч
Принесли ноутбук dv7-4000, сказали не включается. При нажатии на кнопку Power загорается светодиод на кнопке и сразу тухнет и потом каждые 5 секунд загорается и тухнет, при этом дежурка 3 и 5 вольт присутсвует и не проседает. 1,05 и 1,8В не появляются - на PU9 PGOOD когда загорается светодиод прыгает до 1В и пропадает. Так же на мультиконтроллере 6 и 16 нога прыгает до 1В и пропадает. Я так понимаю где то короткое и ноут уходит в защиту. Пните в правильном направлении. Проц: Intel i7-720QM Видео: 216-0772000 Хаб: BD82HM55 Мульт: KB3926QF Схемой пользуюсь вот этой http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
andrey-zoloto
Заголовок сообщения: Re: dv7-4000 (DAOLX6MB6H1 REV:H) не стартует Добавлено: 10 дек 2018, 16:51 |
vldmrdnpr писал(а): А проверить, появляется ли 1,05v_vtt, никак? При нажатии на кнопку 1,05v_vtt поднимается до 0,59v и пропадает, и так при каждом мигании светодиода на кнопке включения.
buralexx
Заголовок сообщения: Re: dv7-4000 (DAOLX6MB6H1 REV:H) не стартует Добавлено: 23 янв 2019, 11:42 |
Сообщения: 42 Откуда: Perm
recordsman писал(а): Ищите микруху стеклянную выше слотов памяти с узкой стороны около катушки (фото) немного флюса - фен на стандартную bga пайку до плавления флюса. (не толкайте сама встанет)
Подтверждаю. Прогрел с флюсом, аппарат с теми же симптомами завелся.
_________________ ... чтоб жизнь малиной не казалась.
