dv7-4000 (DAOLX6MB6H1 REV:H) не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=83908 |
andrey-zoloto [ 07 дек 2018, 16:35 ] | |
Заголовок сообщения: | dv7-4000 (DAOLX6MB6H1 REV:H) не стартует |
Принесли ноутбук dv7-4000, сказали не включается. При нажатии на кнопку Power загорается светодиод на кнопке и сразу тухнет и потом каждые 5 секунд загорается и тухнет, при этом дежурка 3 и 5 вольт присутсвует и не проседает. 1,05 и 1,8В не появляются - на PU9 PGOOD когда загорается светодиод прыгает до 1В и пропадает. Так же на мультиконтроллере 6 и 16 нога прыгает до 1В и пропадает. Я так понимаю где то короткое и ноут уходит в защиту. Пните в правильном направлении. Проц: Intel i7-720QM Видео: 216-0772000 Хаб: BD82HM55 Мульт: KB3926QF Схемой пользуюсь вот этой http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf |
recordsman [ 07 дек 2018, 18:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv7-4000 (DAOLX6MB6H1 REV:H) не стартует |
поведение при подключении к ЛБП какое? (без нажатия на кнопку.) что с потреблением..? На LX67ых типовуха с одной из микросхем по питанию памяти. Ищите микруху стеклянную выше слотов памяти с узкой стороны около катушки (фото) немного флюса - фен на стандартную bga пайку до плавления флюса. (не толкайте сама встанет) бывали случаи что такие платформы приходили с доброй каплей термоклея по периметру этой микросхемы)) наверняка так сказать.. |
andrey-zoloto [ 09 дек 2018, 17:58 ] | |
Перекатал микросхему по питанию памяти PU10. Ничего не поменялось. Подключил к ЛБП - потребление 0А, нажал на power 2.23A и потух светодиод на кнопке, потом начался цикл автостарт - 1.92А, 0.02А, 2,2А, 2.18А, 0.02А. При этом дежурка не пропадает. |
vldmrdnpr [ 09 дек 2018, 19:49 ] | |
А проверить, появляется ли 1,05v_vtt, никак? |
zver [ 09 дек 2018, 20:08 ] | |
там либо мульт либо хаб |
andrey-zoloto [ 10 дек 2018, 16:51 ] | |
vldmrdnpr писал(а): А проверить, появляется ли 1,05v_vtt, никак? При нажатии на кнопку 1,05v_vtt поднимается до 0,59v и пропадает, и так при каждом мигании светодиода на кнопке включения. |
vldmrdnpr [ 10 дек 2018, 16:54 ] | |
Ну так меняйте. |
andrey-zoloto [ 12 дек 2018, 10:36 ] | |
Заказал микросхему Volterra VT358F. Приедет отпишусь про результат. |
recordsman [ 12 дек 2018, 19:05 ] | |
какой хаб, какой мульт - очевидно же. память не запитывается.. отпишитесь, надеюсь вам поможет |
andrey-zoloto [ 21 дек 2018, 16:45 ] | |
Приехала новенькая Volterra VT358F, поставил. Поведение платы осталось прежним. |
buralexx [ 23 янв 2019, 11:42 ] | |
recordsman писал(а): Ищите микруху стеклянную выше слотов памяти с узкой стороны около катушки (фото) немного флюса - фен на стандартную bga пайку до плавления флюса. (не толкайте сама встанет) Подтверждаю. Прогрел с флюсом, аппарат с теми же симптомами завелся. |
