Текущее время: 28 апр 2024, 10:33
Weritet
Заголовок сообщения: HP DV7-6001er (hpmh-41-ab6300-d00g) работает только от ЗУ от АКБ нет Добавлено: 12 дек 2018, 17:54 |
Сообщения: 33 Откуда: Подольск
Всем привет! Тему рано закрыл. Опять ведет себя не понятно. Ранее писал "Интересный случай. Ноут включается и работает нормально только без АКБ. На горячую подключаешь АКБ, все ок, показывает заряд, заряжается. Отключаешь ЗУ, ксе нормально работает и нормально выключается. Если снова включить нифига, пока не вытащишь батарею и не включишь без нее. Батарея нормальная, подкидывал другую. Если просто вставить АКБ горит белым индикатор заряда на гнезде зарядки. Дежурки с батареей нет. С ЗУ, без АКБ дерка 3,6v. Контроллер заряда 24707 менял. Не помогло. Что может быть? Обвязка в Chargere? Да Биос прошил сразу." Далее менял PQ3. Все стало нормально, но через неделю опять повторилось. Снова меняю PQ3, опять все ок. Но в этот раз хватило на пару включений. Почему так ведет себя PQ3 (открыт, когда не надо)?
majemus
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6001er (hpmh-41-ab6300-d00g) работает только от ЗУ от АКБ нет Добавлено: 13 дек 2018, 07:45 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 541.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
Weritet писал(а): Почему так ведет себя PQ3 (открыт, когда не надо) Что вы подразумеваете под этой фразой? У вас в любом случае когда на истоке будет напряжение, оно также будет и на стоке, не зависимо открыт или закрыт полевик. Просто когда полевик закрыт, то ток потечет через паразитный диод с падением 600+- миливольт. По поводу вашей проблемы: чаржер думает, что в него воткнута AC и на мульт поступает сигнал ADAPIN_SEL, говорящий о том, подключен адаптер или нет. Такое произойдет, когда PQ110 будет "открыт". Если батарея 14+в, то на ACDET придет 2.5в, а на ADAPIN_SEL 1.6в, говорящий о том, что AC подключен. (2.032V>ADAPIN_SEL>1.542V = AC-v | CHARGE-x) Хотя такое еще может наблюдаться, когда PQ3 пробит на исток-затвор
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
