Текущее время: 27 апр 2024, 21:38
 Заголовок сообщения: HP probook 450 g2 (Compal LA-B181P rev 1) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 20:48
В общем и целом ситуация такова. Есть бук. При подключении бп греется процессор (квадратный чип. Прямоугольный холодный). Из индикации сразу при подключении загорается индикатор включения и моргает светодиод на разъеме. Выломан разьем USB 2.0 но хозяин утверждает "И так работало". На дросселях кз не обнаружил. Дежурка 3 и 5 при подключении есть. Еще появляется на линии +1.05VS где то пол вольта. Причем при снятие перемычки выяснил что они появляются со стороны потребителя. Вопрос. Хана процу или есть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g2 (Compal LA-B181P rev 1) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 11:12
Если при просто подключении БП начинает греться хаб-секция проца, то обычно это означает, что ей пришел конец. Можно еще попробовать обмерять сопротивление на мелких конденсаторах под процом, чтобы в этом убедиться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450-G2 (COMPAL LA-B181P rev.1) не включается
RomanTambov
1605
14 июл 2019, 23:14
RomanTambov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450-G2 (COMPAL LA-B181P rev.1) Не включается
Даврон
983
16 янв 2021, 13:44
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) Не включается
gevorg-x
13 окт 2015, 00:03
golinfer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) Не включается. Мигает индикатор.
Seriouse
5826
04 апр 2017, 11:11
Seriouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 450 g2 (Compal LA-B181P rev 1) КЗ на питания EC VSS (11,47,56,,)
jasur09
23 ноя 2017, 15:26
jasur09 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: spacestav, vitolll, Yandex [BOT] и гости: 73
