Текущее время: 28 апр 2024, 04:43
 Заголовок сообщения: cq56-170sr (quanta ax3) замена севера
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 11:28
Здравствуйте. Пришел в ремонт сей аппарат с выгоревшим шлейфом матрицы. Север в к.з. юг в к.з. мульт, флешка биоса и разъем матрицы тоже умерли. Поменял все это дело, но есть вопрос по северу. Стоял slggm gl40, помню на этой платформе ставил gm45, а сейчас поставил gl40 slb95, при включении потребление 400ма и нет постов. Подходит ли на эту платформу slb95?
 Заголовок сообщения: Re: cq56-170sr (quanta ax3) замена севера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 03:53
Поставил gm45 картина та же. Начал копать дальше и нашел, что сигнал ecpwrok с мульта крепко сидит на земле. Мульт брал с донора, оказался неисправен. Заменил мульт и все заколосилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56-170SR (Quanta AX3 Rev A) через секунду выключается, нету HWPG
lexleon
12
3878
29 авг 2017, 14:49
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ56-170sr (daax3mb16a1 AX35E) Нет видео
elektron
16
3262
11 авг 2015, 16:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP COMPAQ CQ56-170SR (daax3mb16a1 rev a) Выключается
eghorich
12 окт 2021, 13:12
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ56-228SR (DAAX3MB16A1 REV.A (Quanta AX3)) Нет изображения (Post code 2F)
Fizikzver
3833
20 авг 2014, 19:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56 (QUANTA AX3) Нет подсветки матрицы.
FatalError
13 авг 2015, 14:31
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
