Текущее время: 02 май 2024, 13:06
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6715b (6050a2142101-MB-A02) Выключается при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 23:49
Доброго времени суток! нужна ваша помощь. Принесли сие ноут по причине выключается при загрузке ОС. Был заменён север (завтра напишу какой и какая платформа) все гуд 2 дня гонял, пришло время отдавать, и он не заводится (нет картинки) меняю ОЗУ он заводится но не всегда меняю ЦП, Ооо чудо всё заколосилось, отдал (подумал не правильный диагноз поставил :-( ну не страшно новый север не кому не помешает). И тут через неделю приходи этот же ноут с той-же проблемой :sh_ok: ,
меряю пулюсации БП (гуд)
меняю танталы ЦП (тоже самое)
Биос (гуд)
Может у этого ноута есть болячки?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq ( 6715b) Выключается при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 23:53
еммм так видяха есть на плате отдельно? может плату сначало в UMA перевести, логично что если что то вы греете то и прогреваеться какой то елемент вместе, возможно конденсатор возможно видяха.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 00:17
плата UMA прошу прошения не уточнил!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 00:38
Не люблю такие болячки правда, сначала достаньте саму плату на стол, проверьте пульсации на основных питаниях, так же подсоберите стенд из платы харда и монитора/матрицы попробуйте загрузиться в винду, возможно где то холодная пайка, у меня был случай с ноутом кароч что сначало он не всегда включался но я там заменил ЮГ и все норм стало, ноут старый я такой щасливый собираю в корпус а он снова не реагирует на кнопку вкл. Ну и кароч до меня доперло через 5 дней что клава снизу металическая и когда я ставлю в корпус она гдето металическим торкается платы и ноут не включаеться, пришлось клаву каптоном снизу обклеить и все завелось, так же возился с тем ноутом долго но сделал.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 13:38
Все токи я победил его!!! :ya_hoo_oo:
Проблема была в шиме U28 питание 1,2v
Погоняю пару дней если всё гуд закрываю тему
Спасибо всем :co_ol:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
6050a2142101-MB-A02
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6715b (6050a2142101-MB-A02) Выключается при загрузке ОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 14:27
Если тема решена, закройте тему нажав на кнопку решено (зеленая птичка вверху темы)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP compaq 6715s 6050a2142101-mb-a02
в форуме Куплю | Buy
kot0065
15 апр 2015, 18:13
kot0065 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6715s (6050A2142101-MB-A02) Не включается
viktor88
12
1607
07 янв 2021, 17:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6715b (INVENTEC TT1.0) нет изображения
bnc50
11 фев 2016, 20:17
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 6715b (tt 1.0) не открываются ключи
1rockster1
991
14 дек 2017, 18:01
1rockster1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сompaq-6715s (6050A2142101-mb-a02) Нет изображения
Piglet666
1411
17 мар 2020, 17:12
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlengCTC, lelykgsm, Ngoalong, rajeshkumar, Win32.neshta и гости: 57
