Текущее время: 28 апр 2024, 15:33
Fleks1983
Заголовок сообщения: HP g6-1054er (DA0R12MB6E0 REV E) Нет Питания CPU и GPU Добавлено: 18 дек 2018, 13:58 |
Зарегистрирован: 27 мар 2016, 14:23 Наличности на руках: -1.96
Сообщения: 84 Откуда: Хабаровск
Всем Привет! Проблема ноутбука такая: Есть все питания кроме CPU и GРU. 1)Шил биос 100% рабочей прошивкой. 2)Проц другой подкидывал. 3)Менял шим на новую PU6 ADP3212. 4) С мульта питания все эти есть : VR_ON ,MAINON,EC_PWROK,RSMRST,SUSC,SUSB,HWPG,ECRST. 5) Без Проца нет VR_ON. 6)PQ9,PQ10 на затворах тишина. 7)PQ43,PQ42 на затворах 5в есть. 8)Нет питания +1.8V PU12. 9)На микросхеме биоса 8,5,1,6 ногах 3.3волта. 10)Потребление материнской платы 540 милиампер 11)Менял хаб с донора правда но вроде живой хаб.
Помогите разобраться?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1054er (DA0R12MB6E0 REV E) Нет Питания CPU и GPU Добавлено: 18 дек 2018, 14:02 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Fleks1983 писал(а): )Нет питания +1.8V PU12. почему ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Fleks1983
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1054er (DA0R12MB6E0 REV E) Нет Питания CPU и GPU Добавлено: 18 дек 2018, 14:06 |
planetoxod писал(а): почему ? Я так понимаю 1.8v После питания GPU оно появиться.
Fleks1983
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1054er (DA0R12MB6E0 REV E) Нет Питания CPU и GPU Добавлено: 19 дек 2018, 09:45 |
Fleks1983 писал(а): почему ? Прошу прощение на PU12 есть 1.8V ---------- Добавлено спустя 9 минут 46 секунд: ---------- recordsman писал(а): VR_ON точно имеется.. Да 3.3v есть. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- recordsman писал(а): Питание, сопротивление PCH ? Питание 1.07V Сопротивление 37ом ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 3 секунды: ---------- recordsman писал(а): замеры PU11 ? на 9 PGOOD HWPG 3.3v есть. на 8 EN MAINON 3.3v есть. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- recordsman писал(а): PQ54,53на затворах тишита.. на PQ53 1.3 v есть. на PQ54 1.1 v есть. ---------- Добавлено спустя 20 минут 1 секунду: ---------- Через минут так 5 кулер начинает крутиться очень сильно и потребление 680милиампер.
Fleks1983
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1054er (DA0R12MB6E0 REV E) Нет Питания CPU и GPU Добавлено: 20 дек 2018, 10:53 |
planetoxod писал(а): что на CPU_VID ? 48 пин CPU_VID0 на осциллографе временный скачёк и нечего не происходит. 47 пин CPU_VID1 1.0V 46 пин CPU_VID2 тоже самое что и на 48 пин. 45 пин CPU_VID3 1.0V 44 пин CPU_VID4 1.0V 43 пин CPU_VID5 1.0V 42 пин CPU_VID6 Вообще нечего не каких шевелений короткого нет проверил.
Fleks1983
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1054er (DA0R12MB6E0 REV E) Нет Питания CPU и GPU Добавлено: 23 дек 2018, 07:45 |
planetoxod писал(а): VID6 - 0в , если так то +VCORE должно быть >0.7 V? Нету 0.7V ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- recordsman писал(а): меняем хаб новый,смотрим пятаки, все напруги есть, очем беседу вести. муль тут ни причем Да думаю хаб на новый поменять. Иначе танец с бубном будет долгим. По результату отпишусь.
