Текущее время: 26 апр 2024, 06:50
Заголовок сообщения: Re: 17-y009ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) Переделка на UMA Добавлено: 19 дек 2018, 17:22 |
На нижней фото не под дроссель место в кружочке, а под тантал. Если 2 карты видятся, то можно пробовать отключить дискретную.
Заголовок сообщения: Re: 17-y009ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) Переделка на UMA Добавлено: 20 дек 2018, 17:03 |
max83461 писал(а): Хотел переделать на UMA....Возможно ли это? Слово переделать изначально подразумевало что-то сделать на плате. Нет? Я, если такое требуется, пытаюсь отключить на плате.
Заголовок сообщения: Re: 17-y009ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) Переделка на UMA Добавлено: 20 дек 2018, 18:48 |
Можно попробовать с отключения питания ядра дискретной графики, по даташиту на шим или по доступной схеме на нем. Только проверить, что не будет погашен PG, если используется.
aldam
Заголовок сообщения: Re: 17-y009ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) Переделка на UMA Добавлено: 14 ноя 2019, 12:14 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 15:38 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 13 Откуда: Grozny
Sidin45 писал(а): Добрый день. Такая же проблема была, не ставятся драйвера даже на встроенное видео. Плата Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1 448.08G02.0011. Перевел в UMA отключением питания дискретки (или снятие сигнала включения шим или снятие дросселей) и перестановки резистора у проца (см. рисунок). Драйвера встали на встроенное и тест волосатым бубликом норм. Только почему-то включение платы не стабильное, из десяти попыток включается где-то раз семь. Остальные три раза при нажатии на кнопку доходит до включения кулера и как будто уходит в защиту. Но зато ясно что дискретку на замену!
Добрый день. Получилось корректно перевести на UMA?
