hp dv 9000 (quanta daoat9mb8b1 rev:b) не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=84483 |
andi75 [ 21 дек 2018, 10:11 ] | |
Заголовок сообщения: | hp dv 9000 (quanta daoat9mb8b1 rev:b) не стартует |
hp dv 9000 при первом включении начинает стартовать ,но секунд через 15 выключается , и стартует заново ,но уже 2 секунды и выключается , при повторном нажатии на кнопку старт 2 секунды и отключение , после 15 мин. ожидания после включения всё повторяется. |
recordsman [ 21 дек 2018, 10:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp dv 9000 (quanta daoat9mb8b1 rev:b) не стартует |
пока констатация пользователя, давайте разбирать и измерять напряжения. SUSB# ? SUSC# ? LID_EC# ? NBSWON ? до и после нажатия PL7 PL19 имеется ли сброс резета RTCRST# (104 нога) Беда со шлейфом который от матери на кнопку и датчик холла, если было залитие или шлейф не в порядке, замените или киньте волосы на коннектор платы прямо с платы кнопки и включайте.. (не перепутайте только) |
andi75 [ 21 дек 2018, 22:42 ] | |
в данный момент мать перестала стартовать ,кратковременно мигают диоды , при подключении лабораторного блока питания нагрузка 13 мА ,после нажатия на кнопку подскакивает до 1 А после падает до 30 мА. SUSB# -при нажатии на кнопку кратковременно приходит 3,2 В SUSC# -при нажатии на кнопку кратковременно приходит 5,1 В LID_EC 3,25 В NBSWON 3,37 В при нажатии на кнопку кратковременно исчезает после 3,37 В PL 7 3,38 В PL 19 5,1 В RTCRCT# 3,22 В после нажатия на кнопку 3,14 В |
leopold1112 [ 22 дек 2018, 00:46 ] | |
Если перегружается через 27 секунд-тогда северу каюк. |
andi75 [ 22 дек 2018, 11:39 ] | |
мать не стартует, светодиоды загораются на пару секунд |
recordsman [ 22 дек 2018, 13:16 ] | |
смотрим шлейф с датчиком холла без него она не стартанет. ACIN(43) 3,22v мульта север NF-SPP-100-N-A2 перекатываем-меняем |
andi75 [ 22 дек 2018, 13:39 ] | |
шлейф прозвонил , должен в порядке быть , на мульте 43 ноге 3.16 В при нажатии на кнопку не меняется |
Doc [ 22 дек 2018, 13:51 ] | |
Это классический хлам же. Там можно вообще ничего не замерять, а задать себе/клиенту вопрос стоит ли/заплатят ли за замену (какие нафик перекатки) севера и видео (если есть). Все это отжило свое уже много лет назад |
andi75 [ 22 дек 2018, 14:57 ] | |
нот делается для себя в гараж |
andi75 [ 23 дек 2018, 17:58 ] | |
север прогрел , плата запустилась секунд на 30 и выключилась , больше не стартует , думаю север умер , посмотрю на али новый, спасибо всем за помощь |
Doc [ 23 дек 2018, 18:03 ] | |
Новый на али это смешно конечно. Они и в России-то копейки стоят, честно новые |
