Текущее время: 26 апр 2024, 21:02
_Рустам_
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0191ur (EPK50 LA-G07CP rev 1.0) ищу дамп биоса Добавлено: 25 дек 2018, 18:43 |
Зарегистрирован: 29 дек 2014, 16:52 Наличности на руках: 78.12
Сообщения: 348 Откуда: Москва
с оф сайта. проверьте и если заработает, то пропишите серийники Вложение: Bios.7z
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0191ur (EPK50 LA-G07CP rev 1.0) ищу дамп биоса Добавлено: 25 дек 2018, 18:55 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 297.94
Сообщения: 1006 Откуда: Няндома
_Рустам_ писал(а): с оф сайта. проверьте и если заработает, то пропишите серийники Вложение: Bios.7z спасибо, будем пробовать! для прошивки на программаторе он подойдёт? и ещё вопрос, как правильно серийники прописать к нему?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0191ur (EPK50 LA-G07CP rev 1.0) ищу дамп биоса Добавлено: 25 дек 2018, 19:36 |
_Рустам_ писал(а): прошивка как раз для программатора. в свежих ноутбуках HP уже присутствует возможность прописать серийники уже в самом биосе. отлично раз так, ну что же завтра тогда прошью и отпишусь что получилось.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0191ur (EPK50 LA-G07CP rev 1.0) ищу дамп биоса Добавлено: 26 дек 2018, 11:25 |
проблемка возникла. на плате установлена флешка xm25qh64ahig, но программатор минипро tl886cs не видит её, ругается неизвестное устройство. как быть? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- пока выбрал EN25QH64, пришлось отменить проверку ID, но считалась прошивка..не знаю насколько правильно. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 8 секунд: ---------- прошился версией 084А6, при включении появилась надпись flashing boot block 90%, сек 10 прошло, изображение пропало, более не появлялось, ждал долго, выключил с кнопки, снова включил, сначала экран и индикатор питания моргал, потом перестали оба моргать. в общем, что то не так...
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0191ur (EPK50 LA-G07CP rev 1.0) ищу дамп биоса Добавлено: 27 дек 2018, 10:01 |
hangover84 писал(а): открывае любым Hex редактором ваш дамп ищем BID , запоминаем что там дальше написано. идем на офф сайт качаем биос открываем 7zip или winrar как обычный архив , видим несколько файлов с расширением .bin а само название нужного файла должно совпадать с тем что было написано после BID , этот файлик обрабатываем феникстулсами 266 и получаем нужный биос .. все .. мне человек тут в теме скинул уже готовый для прошивки файл, размером 8192кб как положено ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- вот странно, почему не та не другая не заработала..может из-за того что флешку родную не опознал программатор?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0191ur (EPK50 LA-G07CP rev 1.0) ищу дамп биоса Добавлено: 11 янв 2019, 17:12 |
hangover84 писал(а): ну судя по информации из биоса вот его ближайшие братья ... WINBOND W25Q64BV , W25Q64FW . MXIC 25L6405D флешка как ни странно оказалась 3-х вольтовой, хотя ноут свежий... выбрал теперь W25Q64BV, прошился, без толку..странно конечно, может не в этом причина. вообще ноутбук прибыл с такой траблой: на кн. реагирует, картинка появляется с задержкой в сек 20 где то, потом пару минут и выключается, даже не биосе, сам после не включается. ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- хотел через ME\TXE почистить прошивку, при её открытии вообще ноль эмоций, что на родном дампе, что с оф сайта готовом
Powerman
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0191ur (EPK50 LA-G07CP rev 1.0) ищу дамп биоса Добавлено: 13 мар 2019, 14:38 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 122.98
Сообщения: 1559 Откуда: Екатеринбург
Элиском писал(а): А есть у кого ЕС биос KB9022Q очень нужно???? Откройте дамп PhoenixTool, в папке DUMP находится файл размером 131072 это и есть прошивка EC.
v.serg.potapov
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0191ur (EPK50 LA-G07CP rev 1.0) ищу дамп биоса Добавлено: 12 ноя 2019, 12:57 |
Сообщения: 2 Откуда: Ставрополь
У кого есть дамп bios на EPK50 LA-G07CP Rev:1.0 (ноутбук HP 15-da0191ur) просьба поделиться, возможности скачать не имею, почту прилагаю: v.serg.potapov@gmail.com Заранее благодарен.
