Текущее время: 19 апр 2024, 22:48
Revda
Заголовок сообщения: G62-b52sr (pm_a_hpc_s mv_mb_v1 ) Автостарт без инициализации Добавлено: 27 дек 2018, 16:49 |
Сообщения: 199 Откуда: Украина
Пришла с гретым севером (вариант 2001+4009). Заменил на новый север - автостарт, отключал 4009 - автостарт, снимал сеть - автостарт. Проц, память подкидывал, биос шил разными дампами (кроме родного, от b52sr не нашёл), включая распакованный BIOS с оф.сайта. Биос не вычитывается. Чипы на других платформах работают, здесь тоже пару раз пересаживал. На разных форумах куча аналогичных проблем после замены севера, но решений не описано - автор пропадает. В чём же капризность у этих "сафин", может у кого есть железно рабочий дамп на b52sr? ---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ---------- Тема, ну полный близнец: viewtopic.php?f=53&t=45316 , но также без итога....
Revda
Заголовок сообщения: Re: G62-b52sr (pm_a_hpc_s mv_mb_v1 ) Автостарт без инициализации Добавлено: 27 дек 2018, 17:06 |
sya256 писал(а): RTCBATT Питание с батарейки до юга и мульта доходит. Только вот RI29 изначально на плате отсутствует.
Revda
Заголовок сообщения: Re: G62-b52sr (pm_a_hpc_s mv_mb_v1 ) Автостарт без инициализации Добавлено: 27 дек 2018, 17:40 |
sya256 писал(а): Не..это явно не тот случай, да и платформа не та. По моей (и не только) проблеме...и юг меняли, и мульт, ну и север, - понятно, и результата не давало...
Revda
Заголовок сообщения: Re: G62-b52sr (pm_a_hpc_s mv_mb_v1 ) Автостарт без инициализации Добавлено: 27 дек 2018, 18:01 |
Doc писал(а): Юг клеит ласты уже не хуже севера, север тоже не понятно какой у вас.
Север новый DC1804, ставил на другую плату - работает, по поводу юга - некоторые меняли и проблему замена не решала, по-тому и обратился к гуру.
Revda
Заголовок сообщения: Re: G62-b52sr (pm_a_hpc_s mv_mb_v1 ) Автостарт без инициализации Добавлено: 27 дек 2018, 21:06 |
sya256 писал(а): камень в южный огород) ресет по нолям! RSMRST# в логическом "0", т.е. сброшен, т.е. 3В. Какой камень, в какой огород?
Заголовок сообщения: Re: G62-b52sr (pm_a_hpc_s mv_mb_v1 ) Автостарт без инициализации Добавлено: 27 дек 2018, 21:23 |
Revda: Сам-то понял, что написал? RSMRST# в лог "1" (3,3в) - НЕ активен, т.е. южный мост / FCH / PCH уведомлен, что с дежурными питаниями все в порядке и можно работать. RSMRST# в лог "0" (0в) - активен, "залип", не сброшен и дальнейшая работа устройства заблокирована. Это относится ко всем сигналам RES# на плате.
Revda
Заголовок сообщения: Re: G62-b52sr (pm_a_hpc_s mv_mb_v1 ) Автостарт без инициализации Добавлено: 27 дек 2018, 21:31 |
igils писал(а): RSMRST# в лог "1" (3,3в) ... RSMRST# в лог "0" (0в) Ну я и имел ввиду обратный знак # ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 17 секунд: ---------- Объясните, пожалуйста, кто может, как работает данный участок схемы:
Заголовок сообщения: Re: G62-b52sr (pm_a_hpc_s mv_mb_v1 ) Автостарт без инициализации Добавлено: 28 дек 2018, 09:35 |
Обычные ключи на шине. После поднятия питания +V3.3A откроются и EC начнет общаться по шине с устройствами за ними.
Revda
Заголовок сообщения: Re: G62-b52sr (pm_a_hpc_s mv_mb_v1 ) Автостарт без инициализации Добавлено: 28 дек 2018, 12:37 |
igils писал(а): После поднятия питания +V3.3A откроются и EC начнет общаться по шине с устройствами за ними. Так вот именно по этой шине мульт и не общается с югом, с температурными датчиками и АКБ обмен есть. Юг или мульт виноват?
sya256
Заголовок сообщения: Re: G62-b52sr (pm_a_hpc_s mv_mb_v1 ) Автостарт без инициализации Добавлено: 28 дек 2018, 12:43 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
sya256 писал(а): ресет по нолям! А должен 3 вольта быть. Подними ножку мульта и посмотри на мульте поднимается?
_________________ (((_-=$y@=-_)))
sya256
Заголовок сообщения: Re: G62-b52sr (pm_a_hpc_s mv_mb_v1 ) Автостарт без инициализации Добавлено: 28 дек 2018, 13:47 |
Revda писал(а): может ли мульт не вычитывать свою часть с биоса, и по-этому не знать как общаться с югом? Возможно и так но проверить это можно только заведомо рабочим дампом и после заменой мульта. Мульт както проще и дешевле поменять. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Здесь похожие платформы с BIOS viewtopic.php?f=53&t=15353
Revda
Заголовок сообщения: Re: G62-b52sr (pm_a_hpc_s mv_mb_v1 ) Автостарт без инициализации Добавлено: 28 дек 2018, 14:34 |
sya256 писал(а): Здесь похожие платформы с BIOS viewtopic.php?f=53&t=15353 Этот дамп пробовал, результата не дало. Если на данной платформе для всех ноутов BIOS одинаковый, то остаётся грешить только на юг или мульт. Юг есть в наличии, а вот мульт надо заказывать, если замена юга не поможет. А по этой теме sya256 писал(а): viewtopic.php?f=53&t=15353 - тут скорее всего плата стартовала, но не выключалась корректно... ...сейчас перепаяю юг... ---------- Добавлено спустя 4 часа 38 минут 50 секунд: ---------- Заменил я юг и вот что получил: С распакованным биосом с оф.сайта - автостарта нет, с кнопки включается и отключается при удержании, изображения нет (страпы в UMA), осциллографом на флешке и на ключах шины юг-мульт по-прежнему ничего. С родным дампом- сразу автостарт, с дампом от a84er - автостарт после первого включения с кнопки, и после стабильно при подключении БП. При этом содержимое флешки после первого запуска отличается от содержимого дампа. Может есть у кого 100% дамп от b52sr, похоже как-то криво распаковщик распаковывает (использовал phoenixtool266).
Revda
Заголовок сообщения: Re: G62-b52sr (pm_a_hpc_s mv_mb_v1 ) Автостарт без инициализации Добавлено: 28 дек 2018, 21:08 |
Doc писал(а): Не бывает дампов от b52sr, есть дампы от платформы, ее уникальность определяется по BID у HP Уважаемый, Doc. У всех 3 дампов, что я шил - $BID0143B, а поведение платы разное - родной с автостартом и содержимое неизменно (это понятно), распакованный - нормальное включение/выключение, но плата не стартует, а от а84-го дамп по содержимому изменяется после первого запуска с кнопки и в последствии получается уже автостарт при подключении БП. Ничего не понимаю.
Revda
Заголовок сообщения: Re: G62-b52sr (pm_a_hpc_s mv_mb_v1 ) Автостарт без инициализации Добавлено: 28 дек 2018, 21:41 |
Doc писал(а): чините плату уже, но про флешку я серьезно Сейчас поищу флешку, заменю, но эта пишется и читается без проблем... Плата на вид не угрета была, слегка под севером цвет поменяла, а я так точно не угрел :)
Revda
Заголовок сообщения: Re: G62-b52sr (pm_a_hpc_s mv_mb_v1 ) Автостарт без инициализации Добавлено: 28 дек 2018, 23:55 |
IOD писал(а): Пробуйте этот BIOS без изменений, пост-кодов нет, обмена не вижу
