Текущее время: 28 мар 2024, 13:51
Revda
Заголовок сообщения: Re: G62-b52sr (pm_a_hpc_s mv_mb_v1 ) Автостарт без инициализации Добавлено: 29 дек 2018, 14:19 |
Сообщения: 199 Откуда: Украина
IOD писал(а): Процессорный сокет у вас не в отвале? Попробуйте поприжимать. Пробовал сразу, не реагирует, также смотрел под микроскопом на предмет флюса внутри (так как грели до меня), - тоже чисто. Осталось мульт поменять, но нет в наличии. И да, прошёлся ещё раз по всему мульту - отсутствует только AUD_RESET# - еле дергается при включении, а его снимает юг, но наверное после того как сам запуститься. Ну и обмен с югом и флешкой... Автостарта сейчас нет, нормально включается и выключается с кнопки (при удержании).
Revda
Заголовок сообщения: Re: G62-b52sr (pm_a_hpc_s mv_mb_v1 ) Автостарт без инициализации Добавлено: 29 дек 2018, 14:35 |
IOD писал(а): Я проверил BIOS, который вам скинул, BIOS рабочий, в ремонте есть ноутбук с точно такой платой. Спасибо, дамп сейчас залит Ваш, ревизия такая же как и была в родном (SAF-B:62.3E.000)
Revda
Заголовок сообщения: Re: G62-b52sr (pm_a_hpc_s mv_mb_v1 ) Автостарт без инициализации Добавлено: 16 янв 2019, 21:35 |
vgerasim писал(а): Пост карту карту подбрасывали? Пост "00" и моргает клок. Хм... тут http://www.cpu-upgrade.com/mb-HP/G62.html не пишут про поддержку N350 (AMN350DCR22GM). Отличий, кроме частоты, N370 - AMN370DCR22GM и N350 - AMN350DCR22GM вроде не имеют, может и не прав... ...работает ли на данной платформе N350 - AMN350DCR22GM?, уже нет уверенности ни в чём, - может изначально с не поддерживаемым процессором бук пришёл...
IOD
Заголовок сообщения: Re: G62-b52sr (pm_a_hpc_s mv_mb_v1 ) Автостарт без инициализации Добавлено: 20 янв 2019, 14:46 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,553.76
Сообщения: 4418 Откуда: Ковель
А в Service Guide к этому ноутбуку на странице 81 пишут об поддержке N350.
Revda
Заголовок сообщения: Re: G62-b52sr (pm_a_hpc_s mv_mb_v1 ) Автостарт без инициализации Добавлено: 28 янв 2019, 19:57 |
IOD писал(а): А в Service Guide к этому ноутбуку на странице 81 пишут об поддержке N350. Попалась в руки такая же плата. Проц проверил - не в нём дело. Пост-коды на рабочей плате также осциллографом не увидел, но пост-карта отработала как положено.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: G62-b52sr (pm_a_hpc_s mv_mb_v1 ) Автостарт без инициализации Добавлено: 27 сен 2019, 16:32 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
пришёл такой же ноутбук с такими же симптомами,на весь ремонт ушло 5 минут,без учёта разбора,тоже при подключение зарядки вентиль на полную,посты в нуле,разобрал,включил,определил что север дохлый,дунул на нег,включил голую плату не подключая карту сразу определил,что плата заработала,ещё матрицу не подключал и пост коды,но знаю.что плата заработала,вопрос-как я это узнал за две минуты?последний биос в теме правильный, вдогонку написал,чтоб следующий не попадался на сопли тс,думаю что тс север дохлый поставил,или под севером какой топятак в обрыве,там просто больше нечему ломаться.
Revda
Заголовок сообщения: Re: G62-b52sr (pm_a_hpc_s mv_mb_v1 ) Автостарт без инициализации Добавлено: 01 дек 2019, 19:33 |
сергей петрович писал(а): на сопли тс,думаю что тс север дохлый поставил,или под севером какой топятак в обрыве,там просто больше нечему ломаться про "сопли тс..." коментировать не буду, а север ушёл на другую плату, и ставилось их несколько - все давно в работе, и пятаки на месте... Плата ушла в разбор, т.к. аналогичная проблема и на других форумах осталась без решения...
