Текущее время: 27 апр 2024, 19:36
 Заголовок сообщения: g6-1105er (daor22mb6d1 rev:d) Устройство видеокарта в диспетчере устройств с восклицательным знаком
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 10:16
При установке драйвера на видео, после перезагрузки устройство висит с восклицательным знаком код ошибки 43, на UMA тоже самое,проц другой подкидывал. Грешу на север 2001, дул-не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: g6-1105er (daor22mb6d1 rev:d) Устройство видеокарта в диспетчере устройств с восклицательным знаком
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 11:52
На UMA тот же самый драйвер пытаетесь установить?
А что с виндой, свежая?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 13:09
Bios шил?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 13:18
Проц можно и не трогать. Он не причем. Видик ума стоит в 2001 севере. А дискретка какая? Север когда умрет то картинки совсем не будет. Дрова с оффсайта?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
Возможно проблемы с переделкой в УМА. Кстати если дискретка АМД то можно тоже разогреть.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
Но прежде драйвера.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 14:10
Скорее все у Вас плата с дискретным видео, попробуйте перевести плату в UMA режим.
В этой теме можно посмотреть как это сделать - viewtopic.php?f=53&t=20453
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 14:30
В описании написано что плата уже в UMA!!!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 14:38
Было бы яснее куда рыть если в теме указать после чего такое чудо произошло. Само по себе или винду переустановили??
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 15:55
Да, действительно, упустил. Извините. Как бывает, видишь одно, думаешь про другое. Но одного восклицательного знака было бы достаточно.
Так как история платы не ясна, первое что можно сделать это подкинуть чистый Windows, что бы исключить программные косяки. И установить драйвера. Если не помогает, тогда замена севера.
 ! igils писал(а):
Сколько я могу вам говорить про оверквотинг?
Какие-то религиозные проблемы мешают отвечать кнопками ответить или , если так приспичило процитировать - выделить важное и нажать цитата выделенного?
Предупреждать больше не буду.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 12:33
Решено! Проблема была в 2001. Всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (LZ3) Видеокарта с восклицательным знаком
cloze
31 окт 2016, 09:08
cloze Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g6-1336er (DA0R23MB6D1 rev d) Интегрированная видео карта с восклицательным знаком
zelterz
09 июн 2020, 02:55
zelterz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w670sfq (6-71-W65J0-D02) Видео под восклицательным знаком BIOS
в форуме DNS
GanibalVictor
22 сен 2016, 08:57
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iru Patriot W255ES (6-71-W25S0-D02 GP) Дискретное видео с восклицательным знаком
в форуме Clevo
Prochenok
05 фев 2019, 17:23
Prochenok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE70-0ND-415RU (MS17561) GTX660m с восклицательным знаком
в форуме MSI
kosmonaft
1846
16 янв 2019, 07:24
vnrich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: babayka2121 и гости: 61
