igils писал(а):
В сервис несите. Больше разумных вариантов нет.
Сам чип скорее всего жив, просто при деформации отвалился один из шаров тк в основном все работает хорошо, если не нажимать чуть левее тачпада локтем, как я это любил делать до поломки, не догадываясь что инженеры HP именно в этом месте решили ради жесткости поставить усиление корпуса, которое упирается прямо в материнскую плату, где с другой стороны припаян этот чип... В сервисе скорее всего скажут что нужно перепаивать чип, а такая процедура стоит 5 тр, я лучше его на запчасти разберу... Есть паяльная станция, только воздушная Lukey 868
