Текущее время: 17 апр 2024, 01:37
 Заголовок сообщения: 15-e086sr (Quanta R62 DAOR62MB6E1) артефакты видеокарты
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 19:28
Может кто встречался с данной проблемой, пропадает изображение или появляются артефакты, но если не очень сильно надавить в районе чипа g11333 все исправляется на время... Чип находится чуть левее тачпада, при разборе выяснилось что в этом месте корпус прижимается к мат плате 3 точками.
Последний раз редактировалось aak333 04 янв 2019, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 15-e086sr (DAOR62MB6E1 rev e) артефакты видеокарты
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 19:39
В сервис несите. Больше разумных вариантов нет.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 20:49
Сам чип скорее всего жив, просто при деформации отвалился один из шаров тк в основном все работает хорошо, если не нажимать чуть левее тачпада локтем, как я это любил делать до поломки, не догадываясь что инженеры HP именно в этом месте решили ради жесткости поставить усиление корпуса, которое упирается прямо в материнскую плату, где с другой стороны припаян этот чип... В сервисе скорее всего скажут что нужно перепаивать чип, а такая процедура стоит 5 тр, я лучше его на запчасти разберу... Есть паяльная станция, только воздушная Lukey 868
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 20:58
Пятаки там оторваны под чипом скорее всего, надо восстанавливать. За 500 рублей этого делать никто не будет.
 Заголовок сообщения: Re: 15-e086sr (Quanta R62 DAOR62MB6E1) артефакты видеокарты
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 14:25
В итоге почистил от пыли, поставил обратно термопрокладку ровно, (с завода она стояла не на весь чип) радиатор мог стоять с перекосом (небольшим) ничего не грел! собрал и пока работает нормально, как говориться будем посмотреть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 17 e060sr (daor62mb6e1 rev e1) Не включается
sproot
12 ноя 2015, 18:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e063sr (daor62mb6e1 rev.e) нет реакции на кнопку включения
d38rus
2087
06 фев 2017, 13:28
d38rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e074er (DAOR62MB6E1 REV:E) иногда включается
dante91
30 июн 2017, 15:17
dante91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e060sr (daor62mb6e1 rev:e1) циклические попытки запуска
city
10 окт 2017, 20:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 17-e072sr (daor62mb6e1 rev:E) нет реакции на кнопку включения
dimon19911991
04 ноя 2017, 14:26
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
