Текущее время: 20 апр 2024, 01:00
Homemaster
Заголовок сообщения: HP Pavilion 17-g199nr (Quanta Y11X-6L) Нет изображения Добавлено: 06 янв 2019, 19:38 |
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 17:49 Наличности на руках: 199.23
Сообщения: 66 Откуда: Lviv
Материнская плата DAX1BDMB6F0 rev. F + DAX11ATB6D0 rev. D Процессор i7-6500u, видео - NVIDIA N16S-GT Следов повреждений, залития не обнаружил. Подключение БП - лампочка возле разъема горит правильно, АКБ заряжаеться нормально. Работает также и от АКБ. После нажатия кнопки загорается лампочка питания, гудит кулер сначала быстрее, потом средне, процессор и видео греються но слабо. Нет изображения. Использую схему DAX1BDMB6F0 rev. F, на плате нет названия элементов, боардвью на нее нет, на маленькую платку DAX11ATB6D0 rev. D схемы нет. Пробовал звонить схему шим на землю RT8813CGQW , надпись на самой схеме 27=2H. VSNS, UGATE1, UGATE2, PHASE1, PHASE2 = 17-19 Ом, остальное больше. Мульт IT8987E BXA , питание есть 3,3В, на землю ничего не звониться (кроме земли), некоторые напряжения: поступает HWPG, 98нога - 3,1В; EC_RCIN# 4нога = 3,26В; USBPW_ON# 125нога = 0В ; MAINON 33нога +3 ,25В ; RSMRST# 3,25В ; Насколько я понимаю знак# вконце названия напряжения означает то что данный сигнал активный при низком напряжении, и соответственно неактивный при высоком. Могу дать любые фотографии. Подскажите что дальше проверять? ! | igils писал(а): | Запрещено выкладывать схемы а темах. Только в спец. темах со схемами. |
Homemaster
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-g199nr (Quanta Y11X-6L) Нет изображения Добавлено: 27 янв 2019, 16:39 |
Прошил БИОС. Прошивал так, загрузил с оф сайта ХП последнюю версию биоса sp92397.exe, установил файлы на флешпамять. В одной из папок были 8 файлов , 4-ре файла 080A0.bin, 080A9.bin, 0809B.bin, 08092.bin и 4-ре файла 080A0.s12, 080A9.s12, 0809B.s12, 08092.s12 . У всех файлов с расширением бин размер 8192КБ . Взял 080A9.bin посмотрел на него через програму CH341A, показалось что похоже на биос, единственное видел некоторые мастера говорят что в конце бинарника должна быть записана версия прошивки, но так ее и не нашел в моих бинарниках, а также в одной прошивке которую нашел на сайте винафикс. Скажите пожалуйста правильно ли я выбрал и прошил биос? После прошивки поведение ноутбука изменилось. При подключении БП без запуска нет никаких напряжений на конденсаторах и дроселях кроме двух конденсаторов 220U/6.3v на малой плате DAX11ATB(на фото справа внизу) и второй конденсатор C634 (на фото справа вверху) 220U/6.3v в схеме USB 2.0/3.0 Combo . Сразу после подключения на первом 2,25В , а на C634 1,98. Через 10 минут на первом 1,93В , а на C634 0,1В. Очень странно есть ли на этой платформе деж. питание до включения кнопкой и где его проверять? После включения загораются лампочки питания и поднимаються питания на 1 секунду , а после выключаються на 2 секунды и потом все повторяется. Пока ЛБП еще нет.
_________________ Нужно знать что паять.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-g199nr (Quanta Y11X-6L) Нет изображения Добавлено: 27 янв 2019, 21:36 |
Homemaster писал(а): показалось что похоже на биос Так и остальные три тоже BIOS... у тебя-то какой?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-g199nr (Quanta Y11X-6L) Нет изображения Добавлено: 29 янв 2019, 22:25 |
Homemaster писал(а): для защиты от КЗ элементов которые размещены на верхней порхности чипа к системе охлаждения.
