Текущее время: 26 апр 2024, 14:43
sya256
Заголовок сообщения: Re: 15-bw664ur (LA-E831P) После залития и чистки не запускается кулер и не видит жесткий диск Добавлено: 08 янв 2019, 12:31 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
techsfera писал(а): почистил все FluxOff Это называется отмыта?? Если там кола побывала то соответственно и сахар и органика. Данное средство не пойдет. Спирт как минимум нужен. Бензин типа "Калоша". Да и если попытаться паять я уверен что сладким тоже завоняет. Где были следы там с флюсом пропаяйте и особенно мультиконтроллер. Лучше вообще его поднять.
_________________ (((_-=$y@=-_)))
Заголовок сообщения: Re: 15-bw664ur (LA-E831P) После залития и чистки не запускается кулер и не видит жесткий диск Добавлено: 08 янв 2019, 20:30 |
techsfera писал(а): Еще раз прошел всю плату сначала бензином , потом спиртом и аппарат отпустило . Значит ждите возврата. Пусть не сразу. Но, возможно, более тяжелым на подъем. Не отмывается сахар и кола ни бензином, ни спиртом в закрытых местах. Единственный растворитель сахара - горячая вода, усиленная ПАВ. Да и то порой, из-под BGA не вымывается.
