Текущее время: 19 апр 2024, 09:44
 Заголовок сообщения: HP 355 G2 (HP 355 G2 (ICEA10-6050A2612501-MB-A02) не выдаёт SLP_S3# и SLP_S4#
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 18:54
Доброе время суток форумчане!
* Плата UMA
* Проц A4-6210 (AM6210ITJ44JB)
* Мульт IT8527E EXA
* Чаржер BQ728
* Дежурка APW8822c
* Мс БИОС MX25L6473E
На плате HP 355 G2 ICEA10-6050A2612501-MB-A02 Амд шный Комбайн получает от мульта POWERBTN# но не выдает SLP_S3# и SLP_S4#- Изначально была проблема с сетевой картой и Комбайном Их я заменил. Чип я заказал новый 2014+ и работало всё почти 2 недели. Теперь на этой плате при нажатии кнопки вкл. кратковременно поднимется дежурка и потребление прыгает от 10 ма до 50 ма. На дросселях нет кз, кварц хаба генерирует. Прошивку обновил 100% исправную. Не могу найти на данную платформу схему чтобы вызвонить обрыв SLP_S3 & S4. Нашел резюк рядом с хабом через который мульт отправляет POWERBTN# хабу 3.3в, а дальше тупик. Немогу найти на какие резюки приходят эти сигналы, может они на прямую идут в проц? На плате ff3b1_HP_Envy_TouchSmart_15_15SBGV2D-6050A2548101_MB-A02.pdf тоже установлен IT8527E там указывается в POWER UP что после RSMRST# поднимается сигнал RESUME_PWEN#.
так как поставщик чипа проверенный я сомневаюсь в неисправности Амд комбайна. Может у кого есть идеи или кусок схемы куда приходят эти сигналы?
Буду рад любой помощи в ремонте данной платы
 Заголовок сообщения: Re: HP 355 G2 (HP 355 G2 (ICEA10-6050A2612501-MB-A02) не выдаёт SLP_S3# и SLP_S4#
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 01:48
Если я чего не путаю должны подниматься до SLP_S3# и SLP_S4# еще и пару напряжений 1.8 и 1.05
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 13:38
посмотреть эти сигналы не лежит ли на земле
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 23:54
Вчера снял проц и решил отреболить и заметил что нет трафарета :( заказал трафарет и ешё один чип, а пока придётся в ручную реболить. Может есть схема похожая на эту плату? Весть интернет перерыл даже платных не могу найти.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 09:27
Там дежурных напряжений штук пять , может ошибаюсь с количеством, но точно не два.
А схему тоже искал, не нашел. Лежит похожий бук, даже подзабыл про него слегка :-)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
wistron cedar beema эта похожа на ice
 Заголовок сообщения: Re: HP 355 G2 (HP 355 G2 (ICEA10-6050A2612501-MB-A02) не выдаёт SLP_S3# и SLP_S4#  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 00:35
заменил комбаин ноут завёлся благодар всех ю за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 355 G2 (icea10-6050a2612501-mb-a02) номинал конденсатора
vaiklik
13 апр 2019, 15:32
vaiklik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 355 G2 (icea10-6050a2612501-mb-a02) U6970 помогите опознать
valek_
10 июн 2019, 17:33
Shelest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 355 G2 (ICEA10-6050A2612501-MB-A02) Не включается после скачка напряжения
Schneider
12 июн 2022, 00:11
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 355 G2 (ICEA10 6050a2612501-mb-a01) Не реагирует на кнопку включение.
Aqvagen
2954
20 апр 2016, 15:35
Aqvagen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 355 G2 (ICEA10-6050A2612501-MB-A01) Нет реакции на кнопку включения. Странное поведение LDO3
Chernig0v
25 май 2016, 09:29
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: f1helper, Kostyan-26, manson38 и гости: 31
