g6-2326sr (DA0R53MB6E1 REV:E) ошибка в драйвере Код: 43 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=85071 |
monah3000 [ 10 янв 2019, 13:49 ] | |
Заголовок сообщения: | g6-2326sr (DA0R53MB6E1 REV:E) ошибка в драйвере Код: 43 |
Принесли ноутбук с не рабочей дискретной видеокартой 216-0833000. Перевел в UMA работает. Вернул обратно, драйвера скачивал с официального сайта, виндовс 8.1 и 10 ставил чистую. Признак не рабочей видео: Когда ставлю драйвер, встроенная видео ставится отлично а дискретная ставится с восклецательным знаком и в свойствах код 43. Короче не работает. Заменил чип та же беда. Может быть проблема в памяти на дискретной видео карте, может так память не работать? Биос еще не шыл. У меня сейчас подозрение на память видео карты и на хаб. При разборке изначально было видно флюс возле памяти и хаба, вокруг возле хаба компаунд на месте. |
hunter_nick [ 10 янв 2019, 15:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g6-2326sr (DA0R53MB6E1 REV:E) ошибка в драйвере Код: 43 |
перед тем как лезть в хаб или память биосы попробуйте прошить разные. был случай из 10 биосов только на одном все драйвера установились, но плата от асуса |
Лишенко Александр [ 10 янв 2019, 15:41 ] | |
а в моём случае была оторваная видеопамять со стороны клавиатуры - 2 чипа давали ошибку 43 в диспетчере |
ger1977 [ 10 янв 2019, 15:56 ] | |
Лишенко Александр писал(а): а в моём случае была оторваная видеопамять со стороны клавиатуры - 2 чипа давали ошибку 43 в диспетчере Согласен с Александром, замена памяти должна решить проблему.. Можно заменить для начала с одной стороны, если не поможет с другой. Некоторым реболл помогает родной, но я всегда меняю сразу ( благо много в донорах) |
dimontsi [ 10 янв 2019, 19:34 ] | |
monah3000 Ошибка 43 видеодрайвера следствие правильно вычитанного ID чипа, но отсутствия его правильной инициализации. Чип, память, обрыв шины, и т.п. На подобных платах скишая память изредка (!!!) ведётся на охлаждение фризером. |
berislav12 [ 11 янв 2019, 01:41 ] | |
Скорее всего биос не родной. Начните с него. И как не странно прозвучит - проц, хоть и работает на Ума, но в кросе не хочет. Было таких пару случаев - после замены проца все норм. |
ger1977 [ 11 янв 2019, 04:11 ] | |
ТС заменил чип на новый,биос при чём? Либо чип не камильфо,либо память не работает |
Uomo [ 11 янв 2019, 04:31 ] | |
monah3000 писал(а): Заменил чип та же беда. откуда чип? в посадке чипа уверены? |
monah3000 [ 11 янв 2019, 10:22 ] | |
Чип 18 года, в посадке на 90% уверен, признаки одинаковые с родным чипом. В магазине 32bits покупал 3 месяца гарантии дают. |
seminenko [ 11 янв 2019, 10:26 ] | |
monah3000 писал(а): Чип 18 года Ух ты!! |
Uomo [ 11 янв 2019, 13:29 ] | |
seminenko писал(а): Ух ты!! ага, сам в шоке))) monah3000 писал(а): В магазине 32bits покупал 3 месяца гарантии дают почему у проверенных продавцов не взяли? Гарантию не дают ? купите нормальный чип для начала тут ссылка ( скайп boshetyn ), или тут ссылка |
monah3000 [ 16 янв 2019, 10:31 ] | |
Решил проблему. Перепаял чип еще раз и ноутбук начал работать, драйвера установились. Всем спасибо кто участвовал. |
