Текущее время: 27 апр 2024, 03:40
Parafin
Заголовок сообщения: HP Probook 4720s (48.4gk06.041 h9265-4 S_Intel M/B) Автостарт. Добавлено: 11 янв 2019, 11:47 |
Сообщения: 139 Откуда: Samara
При подключении з\у начинается мигание индикатора на разъеме. На плате уже наблюдаются попытки включения, пытаются подняться некоторые питания. После того, как на зу индикатор гаснет, поднимаются все питания, но инициализации нет. Флешка биоса заменена на заведомо исправную с дампом с форума. При подключении з.у мульт начинает транслировать кнопку, слипы поднимаются до 3В. Очень сильно греется хаб, при том, что на нем радиатор. и u104, u29. По rтс сопротивление 5Мом, Выход u104 = 570 Ом, выход u29 = 190 ом L16= 5 Ом L56 = 76 Ом, L58 = 86 Ом L44 = 10 ом По дежурке замеры ниже (L56. L58), если замерять не холодную плату, а сразу после автостарта. Беспокоит L16, Без проца 5Ом. PCH умер?
Edn
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4720s (48.4gk06.041 h9265-4 S_Intel M/B) Автостарт. Добавлено: 11 янв 2019, 13:39 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Parafin писал(а): Очень сильно греется хаб Плюс слово Intel, после замера напряжений питания хаба можно сделать вывод (
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Parafin
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4720s (48.4gk06.041 h9265-4 S_Intel M/B) Автостарт. Добавлено: 11 янв 2019, 15:42 |
sya256 писал(а): Ресет на хаб идет? Какой? PM_RSMRST#?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4720s (48.4gk06.041 h9265-4 S_Intel M/B) Автостарт. Добавлено: 11 янв 2019, 17:55 |
Parafin писал(а): L16= 5 Ом L56 = 76 Ом, L58 = 86 Ом L44 = 10 ом Все сильно занижено.
Edn
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4720s (48.4gk06.041 h9265-4 S_Intel M/B) Автостарт. Добавлено: 11 янв 2019, 20:55 |
Parafin писал(а): Очень сильно греется хаб Parafin писал(а): Беспокоит L16, Без проца 5Ом. PCH умер? Edn писал(а): Плюс слово Intel, после замера напряжений питания хаба можно сделать вывод ( Вы еще сомневаетесь ?
Parafin
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4720s (48.4gk06.041 h9265-4 S_Intel M/B) Автостарт. Добавлено: 11 янв 2019, 21:33 |
sya256 писал(а): Да если нет pch_rsmrst от ремонта отказались. По памяти, ресет снимался. Слипы тоже все снимались. Просто с автостартом столкнулся впервые. Да питания он поднимает только после некоторых попыток включения. А по сопротивлениям, так силовая дежурка прямиком на хаб идет, а рабочих плат я таких не видел. А по поводу греется, ну так 70я серия тоже греется хорошо, и не везде даже радиатор изволят ставить, а 57й я первый раз вживую вижу. Спасибо всем за участие.
