Текущее время: 25 апр 2024, 10:43
yonis78
Заголовок сообщения: HP Envy 17-j025er (Inventec 17CRGV2D-6050A2549601-MB-A02) Не включается Добавлено: 11 янв 2019, 22:06 |
Сообщения: 22 Откуда: Днепр
Одно из питаний мультиконтроллера отсутствует (P3V3S_EC_VCC). Формируется из силовой дежурки 3,3 после нажатия кнопки через ключик q7004, который в конце концов открывается сигналом CORE_PWEN#, который поступает с мультиконтроллера. Нажимая кнопку, сигнал так и остаётся 3,3 вольта. При этом силовые дежурки поднимаются секунд на 10 и тухнут без рецикла. ЛБП в этот момент показывает поднятие потребления тока с 10мА аж до 20мА (двадцать). На EC флешке мой суперосциллограф DSO138 показывает какие-то кривые показания - или цикл какой-то или что-то вообще непохожее на чтение флешек. Основная флешка, соответственно, молчит. БИОС уже кто-то шил, не припаяв обратно 8 ножку (спецом что ли?). ЕС флешка была не тронута. Скачал с офсайта прошивку, выудил оттуда кусок для ЕС. Прошил обе флешки. Нет результата. Прошил также и другой прошивкой (второй BID; оттуда же, с офсайта), так как изначально уже прошито было прошивкой, в BID'е которой можно сомневаться. Результата нет. Есть такое "НО": с офсайта скачиваются две прошивки с BID'ами 01961 и 01966. А на ноутбуке написано Rev: 1964-100. Может в этом и затык? Хочется сначала удостовериться в правильности прошивки, перед заменой мульта. Что можете подсказать?
yonis78
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17-j025er (Inventec 17CRGV2D-6050A2549601-MB-A02) Не включается Добавлено: 01 апр 2019, 21:35 |
Наконец-то подвернулись под руку новые IT8527EXA, 25Q64fvsiq, Pm25LD512. Перепаял, прошил. Особых изменений нет. Ресет мультиконтроллера попустило. Из EC сигнал SB_PWRBTN# при нажатии кнопки поднимается до 3,3В.
Далее, как бы это не звучало, оказалось, датчик Холла не реагирует на магнит. LID_SW# всегда в нуле. Не припомню как было пару месяцев назад... Выпаял я его. CORE_PWEN# появился, как и все напряжения. В том числе и VSA 0,9В и 1,05В. Система стала стартовать с потреблением 720-760мА. На основной флешке питание есть, но полная тишина. ЕС флешка шевелится при подключении адаптера. Также отсутствует питание встроенного видео. Должно ли оно быть при наличии дискретной видеокарты? Это питание формируется от ШИМ сигнала от контроллера питания процессора TPS51650. Этого сигнала нет. Что я упустил?
yonis78
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17-j025er (Inventec 17CRGV2D-6050A2549601-MB-A02) Не включается Добавлено: 05 апр 2019, 21:11 |
В общем победил я его. Прошивку всё таки нужно было использовать 01961 (напомню, BoardID на ноутбуке написан 01964-100). Как перешил, то завелось. Но через секунд 15 выключался. Пост-карта становилась на коде 1А секунд на пять, далее код 28 секунд семь, ещё какой-то (вроде 5А) быстро проскакивает и выключается. Оказалось, что это происходит если не подключить кулер. Управление им идёт из ЕС на 4 контакт. Мультиконтроллер подаёт 5 волнообразных {ШИМ} сигнала по очереди, а так как на 3 контакте кулера ничего нет, ЕС отключает систему.
Далее ещё оказалось, что нет подсветки на матрицу. Обнаружил еле держащийся на плате сбитый элемент U3000, коммутирующий силовые 3.3 вольта и 3,3LCDVDD. Припаял. Подсветки также нет. Обнаружился шаткий контакт на 35-40 пинах LVDS разъёма. Он то есть, то нет. Еле под микроскопом разглядел микротрещины на дорожках металлизированной части разъёма, который вставляется в разъём на плате. Пропаял. Появилось изображение.
Далее чего-то USB не хотели работать. И звук в установленной на этом ноуте Windows также криво звучал. Одним махом восстановил DMI и переустановил ОС. То ли настройки БИОС не давали работать USB, то ли что-то в ОС было - не знаю. После переустановки вроде как всё работает.
Ещё была какая-то непонятка с матрицей. Какие-то мелкие пятна почти по всей поверхности, как будто распылили спреем. И странные еле заметные параллельные полосы под небольшим углом в одной части экрана. Но все эти пятнышки и полосы были изнутри, за стеклом. Разобрал матрицу, между стеклом и первой плёнкой и был этот спрей. Какое-то жирное распыление, которое растеклось жирные пятна до 4см в диаметре. Вытирал аккуратно микрофиброй, но всё же пару раз твёрдые частицы попадались под тряпку - немного поцарапал рассеиватель. Наклонные полосы оказались между первой и второй плёнкой. Полосы имели направление строго по "ворсе" второго рассеивателя. Полностью не удалось их убрать. Так как при более сильном нажиме тряпкой плёнка пыталась поцарапаться. Непонятно откуда это всё там взялось. Матрица похоже не разбиралась до меня. После сборки царапины, оставленные мной немного всё же видны если присмотреться.
В итоге оказались битыми флешка прошивки мультиконтроллера (основная флешка нормальная), сам мультиконтроллер, датчик Холла, сбита U3000, контакты шлейфа LVDS. И какая-то фигня с матрицей. Да ещё и вентилятор должен быть подключен.
