Текущее время: 26 апр 2024, 13:35
max83461
Заголовок сообщения: HP 1358er (Quanta R13) Артефакты изредка Добавлено: 12 янв 2019, 11:49 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Добрый день. Есть ноут. ШЛейф матрицы уже ушатан (при изгибах искажает ИЗО). Работает нормально, в редкие моменты картинка пропадает и появляются разноцветные рябящие линии + обороты вентилятора резко на все 100 % и лечится перезагрузкой с кнопкиСразу подумал что видик. Но он в диспетчере отображается нормально, но при запуске FURMARK видео дает всего 3 FPS. Решил в биосе перекючится с Dynamik на Fixed графику.... и в диспетчере также отображается 2 видеоадаптера (Intel HD и HD 7450M), и FURMARK стал бодрее выдавать 5-6 FPS. У него по схеме LVDS, CRT, VGA растут из хаба. Может так хаб себя вести, с учетом что шлейф уже подубит? ---------- Добавлено спустя 28 минут 21 секунду: ---------- Ага, пока писал сообщение, в биосе опять включил FIXED графику, и HW Monitor увидел 2 графики и притом рисует, что загружает именно дискретку...... Выходит, что FIXED - это чисто дискретное использование видео, а dynamic - это оба? Тогда глюк при переключении происходит?
sya256
Заголовок сообщения: Re: HP 1358er (Quanta R13) Артефакты изредка Добавлено: 12 янв 2019, 14:12 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
max83461 писал(а): Есть ноут. ШЛейф матрицы уже ушатан Менять пробовали?
_________________ (((_-=$y@=-_)))
