HP 1358er (Quanta R13) Артефакты изредка https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=85152 |
max83461 [ 12 янв 2019, 11:49 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 1358er (Quanta R13) Артефакты изредка |
Добрый день. Есть ноут. ШЛейф матрицы уже ушатан (при изгибах искажает ИЗО). Работает нормально, в редкие моменты картинка пропадает и появляются разноцветные рябящие линии + обороты вентилятора резко на все 100 % и лечится перезагрузкой с кнопкиСразу подумал что видик. Но он в диспетчере отображается нормально, но при запуске FURMARK видео дает всего 3 FPS. Решил в биосе перекючится с Dynamik на Fixed графику.... и в диспетчере также отображается 2 видеоадаптера (Intel HD и HD 7450M), и FURMARK стал бодрее выдавать 5-6 FPS. У него по схеме LVDS, CRT, VGA растут из хаба. Может так хаб себя вести, с учетом что шлейф уже подубит? ---------- Добавлено спустя 28 минут 21 секунду: ---------- Ага, пока писал сообщение, в биосе опять включил FIXED графику, и HW Monitor увидел 2 графики и притом рисует, что загружает именно дискретку...... Выходит, что FIXED - это чисто дискретное использование видео, а dynamic - это оба? Тогда глюк при переключении происходит? |
sya256 [ 12 янв 2019, 14:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 1358er (Quanta R13) Артефакты изредка |
max83461 писал(а): Есть ноут. ШЛейф матрицы уже ушатан Менять пробовали? |
max83461 [ 12 янв 2019, 14:47 ] | |
Заказал только, едет. Но на артефакты, кот. описывал выше он не влияет. |
Edn [ 12 янв 2019, 16:27 ] | |
Временно перевести на UMA и погонять |
