Текущее время: 19 апр 2024, 19:58
 Заголовок сообщения: HP Compaq 610 (VV09-6050A2256501-MB-A04 UMA) Включается моргает индикатор заряда и выключается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 12:16
Здравствуйте друзья.
Имеется ноутбук HP COMPAQ 610 состав
MB: VV09-6050A2256501-MB-A04 UMA
CPU: INTEL SLAQK
NORTH: SLA9F82GME965
SOUTH: 82801HEM
BIOS CHIP: SST25VF080B
KBC: SMSC KBC1070NU
Принесли ноутбук из другого мастера со снятым шимом дежуркой прежде чем установить шим прозвонил линии 5 и 3,3v дежурки. Оказывается КЗ по линии 5в и виновником был TPS51520 ШИМ процессора. Снял шим кз ушел и далее был пробит мосфет Q9036 менял и все ок. Установил шим дежурки TPS51125 и поднялась 3,3 и 5в дежурки, но потребление около 100мА, Оказывается было пробит U523 сетевая снял микросхему потребление стало меньше около 40-50мА. Итак далее с питанием и потреблением разобрался все ок. Но вот когда включаю плата запускается и через несколько секунд индикатор около разъема питания сначало моргает 1 раз зеленым а потом желтым и вырубается плата. Прошил биос с несколькими дампами и офсайтовскими и подкидывал другой проц все так же ситуация. На счет кварцов у всех кварцах генерации есть флешку биос читает на доли секунд и все.
Вот тут и у меня идея закончилось.
Один в поле не воин.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 610 (VV09-6050A2256501-MB-A04 UMA) Включается моргает индикатор заряда и выключается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 16:10
Какое сопротивление на дросселе 5v, и какова сила тока в момент подключения платы без нажатия на кнопку, как вариант что могло что то еще остаться
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 610 (VV09-6050A2256501-MB-A04 UMA) Включается моргает индикатор заряда и выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 16:53
на 5в дросселе несколько килоома на момент без нажатия потребляет около 40мА.
Если сказать разобрался с платой оказывается на плате снимали резистор R9829 у обвязки шим процессора и вот это создало головоломку. Установил R9829 на место и плата завелся изо есть загрузка идет.
Спасибо всем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 610 (HP 610 VV09-6050A2256501-MB-A04 ) Циклическая перезагрузка
upgrade-service
24 фев 2017, 21:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Compaq 610 (vv09 VULCAIN 6050A2256501-MB-A04) нет запуска
gevorg-x
2696
25 май 2015, 17:38
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq 610 (vv09-6050a2256501-mb-a04) Не работает клавиатура
gorbunov2013
22 май 2019, 14:12
gorbunov2013 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 610 (Inventec VULCAIN UMA (6050A2256501-MB-A04)) пост код 0b
Aleksey_56
22 сен 2020, 10:43
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp compaq 610 (6050A2256501-MB-A04) кз по vccp
reb00t
01 фев 2015, 00:18
reb00t Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: felix2604, GoGo.Ru [Bot], kasianus, Serguz05 и гости: 23
