HP dv6-3108er (Quanta LX89) Перезагружается в процессе работы https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=85270 |
novikovam [ 15 янв 2019, 12:45 ] | |
Заголовок сообщения: | HP dv6-3108er (Quanta LX89) Перезагружается в процессе работы |
Приветствую! Прописался у меня этот аппарат. Изначально пришел с дохлым ГПУ. Переделал на УМУ, клиент хотел подешевле. Через некоторое время отъехал север. Заменил на б,у. Снова сдох. Заменил на новый. Снова привезли - выключается на фильмах через 30 мин. Проверил - действительно. Тактильно определил самую горячую точку. Оказался юг. Заменил на б.у. Теперь работает час и на перезагруз, причем зависает на картинке биоса. Все усугубляется тем, что это происходит в собранном состоянии. В разобранном работает без перезагруза, и нет ничего аномально горячего, кроме танталов в районе ГПУ-КОРЕ. Пробовал без фанатизма прогревать подозрительные участки (ЦПУ, север, юг) феном - не перегружается... Замеры произвести на собранном не получается, а на разобранном все в норме и без пульсаций. ЕСР тоже в норме. Чувствую, придется перекопать все. Большая просьба откликнуться тем, кто прошел уже этот тернистый путь, ибо глаз не перестает дергаться. Может типовуха))) |
MullobaevArtem [ 15 янв 2019, 14:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv6-3108er (Quanta LX89) Перезагружается в процессе работы |
Как вы сами отписались менялся Север а там север частично дохнет ,скорее всего проблема именно в нем,найдите хорошего поставщика скорее брак у вас |
Werewolf2k [ 16 янв 2019, 15:13 ] | |
Однозначно проблема в севере. Перекатайте на новый с гарантией. |
vgerasim [ 16 янв 2019, 17:52 ] | |
Похожая ситуация 1 в 1 была на Hp pavilion 9000. Решилась заменой севера. |
novikovam [ 17 янв 2019, 11:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv6-3108er (Quanta LX89) Перезагружается в процессе работы [РЕШЕНО] |
vgerasim писал(а): Hp pavilion 9000 Немного элементная база отличается. Север махнуть-то не проблема, но вот, что тут получается. Гонял я материнку на столе и пытался получить перезагруз - не получилось. Начал постепенно одевать ее в корпус, ну чтоб узнать на каком этапе проявится дефект. Положил в корыто - работает, верхнюю крышку - работает, ты-дынь ты-дынь все собрал - работает, мля!!! Теперь еще интереснее, так отдавать - вернется, опять краснеть. Погоняю еще... |
