Текущее время: 26 апр 2024, 14:41
 Заголовок сообщения: HP 630 (chicago cp hpc mv mb v1) Замена видеочипа на 216-0749001
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 20:28
Возможно ли такая замена ??? на многих аппаратах 4009 и 4207 меняются на 216-0749001....если не возможно то на какой чип можно поменять 4207 на данной платформе...не особо хочется ставить RB !!!!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: HP 630 (chicago cp hpc mv mb v1) Замена видеочипа на 216-0749001
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 23:42
Не на многих. Скорее, как исключение и с доработками платы. 216-0749001 - вместо 216-0728018 (216-0728020) приживляют.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=104587
В сети
 Заголовок сообщения: HP 630 (chicago cp hpc mv mb v1) видео 216-0774008
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 14:16
Возможно ли поставить 216-0774008 ??? Может есть биос скиньте добрые люди !!!!!!
 ! igils писал(а):
Вновь созданную тему объединил с этой. Еще раз создадите дубль темы, приму меры.
P.S. Что и как делать при замене на неродное, давно расписано на форуме. Надо просто прочитать и подумать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Нужна схема
shahboztjk
06 авг 2014, 14:57
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 630 ( CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Модификация биоса
valgus
6533
21 окт 2014, 16:31
valgus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2) нет инициализации
spaol
15
8316
07 апр 2016, 00:22
spaol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Нет инициализации POST CODE 11
Byuik
4315
26 июл 2018, 11:29
Sudden Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chainik, Google [Bot], kkkkk18, rusl74, StayeR и гости: 33
