Текущее время: 03 май 2024, 01:07
 Заголовок сообщения: HP 650 (p/n 010170100-J09-G) нужна схема опознать элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 06:29
Здравствуйте есть ноутбук после залития HP 650 плата MB Foxconn Newton_CR&HR_HPC MV_MB_V1, 010170100-J09-G не могу опознать элементы на плате QB4, RB16. подскажите где можно найти схему? заранее благодарен!
Не нужно быть Цезарем, чтобы понимать Цезаря
 Заголовок сообщения: Re: HP 650 (p/n 010170100-J09-G) нужна схема опознать элементы
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 07:19
qb4 это двойной N канал 2N7002DW ,а резистор на 300 оМ
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 10:24
Спасибо за помощь ) буду искать запчасти, как отремонтирую отпишусь!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 11:58
ну с резистором думаю проблем не будет , а если 2N7002DW искать на донорах будете , то лучше по Compal пробегитесь , там частенько бывают , шестилапка с надписью 702 и какая то закорючка :))
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 12:56
Спасибо за помощь буду искать)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 650 product H6D69ES#ACB (Парт-номер платы 010170100-600-G) Нужен дамп KBC и основной BIOS
TELECOMSERVICE
14 июл 2015, 14:54
TELECOMSERVICE Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP630 (01015NH00-J09-G) Shutdown after 3 Minutes
ibarakat
07 ноя 2014, 01:50
ibarakat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (01015NH00-J09-G) Слетел BIOS
Ake1a
3162
30 янв 2015, 14:59
Ake1a Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp compaq CQ58-379sr (CR&HR p/n:010170100) нужна думп биос
Kinetic_servis
2227
22 июн 2016, 14:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP compaq cq58-300er (010172W00-J09-G newton_br_hpc mv_mb_v1) нет звука и не держит батарейка настройки биос.
alexeyssss
19 июл 2016, 01:48
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
