HP G62 a84er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Выключается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=85318 |
ifenix [ 16 янв 2019, 14:19 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G62 a84er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Выключается. |
юг 218-0897014 север 216-0752001 видео 216-0749001 Ноут не включался, прогрели видиочип, ноутбук запустился, т.к. на охлаждении не было термопрокладок, рекомендовали заменить север и видео. После замены ноут включается, останавливается на черном экране с черточкой в левом верхнем углу, спустя пару секунд выключается. Пробовали поменять на другой север, снимали звук, картридер, сеть, шили биос. Подскажите в чем может быть проблема. |
Лишенко Александр [ 16 янв 2019, 14:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G62 a84er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Выключается. |
в возможном перемарке видеочипа поставьте родной для проверки |
ifenix [ 16 янв 2019, 15:03 ] | |
Ставил родной назад, тоже подумал об этом. все так же. ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 20 секунд: ---------- Также поменял юг, проблема осталась. |
vgerasim [ 16 янв 2019, 17:59 ] | |
Скорее всего перемарк не видео, а севера. |
sip [ 16 янв 2019, 18:46 ] | |
vgerasim писал(а): Скорее всего перемарк не видео, а севера. в варианте с 9001 - без разницы какой север |
ifenix [ 18 янв 2019, 14:09 ] | |
Поставил все чипы назад, звук, сеть, ридер сняты, все так же. "останавливается на черном экране с черточкой в левом верхнем углу, спустя пару секунд выключается" Конечно мой косяк что я изначально не видел полноценного запуска системы, когда дунул на видик для проверки. Изо увидел ну и решил что все понятно... |
Лишенко Александр [ 18 янв 2019, 14:11 ] | |
ifenix писал(а): Поставил все чипы назад, звук, сеть, ридер сняты, что мешает и эти чипы поставить назад ? |
ifenix [ 01 фев 2019, 07:18 ] | |
Все поставил, все заработало. Спасибо всем. |
