G62-b26er не видит видео ATI https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=8546 |
egorromanov [ 06 сен 2012, 22:43 ] | |
Заголовок сообщения: | G62-b26er не видит видео ATI |
Всем привет, не могу понять в чем причина, в этом ноуте 2 видяхи(в проце и ати), при загрузке винды работает только интеловская в проце, а атишная напрочь отсутствует (и в диспечере нет). Вскрытие показало наличие всех напряжений на видяхе, даже после замены оной ситуация не изменилась. Видео 216-0774009 родной с резистором, а на замену прислали с кондером( ситуация не изменилась). платформа Foxconn Star FEDERER, проц i3. может он не видит адаптер и поэтому включает видео из проца для экономии? адаптер родной и был проверен на другом таком-же,биос залил последний. спасибо. |
Slavikus [ 06 сен 2012, 23:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G62-b26er не видит видео ATI |
А где покупали этот чип? Тоже неделю назад был куплены 216-0774009 у известного поставщика, после установки (только ноут от MSI) не определяется в винде, то есть не возможно поставить драйвера, показывает в самом низком качестве, попробовали поставить второй новый, такая же песня. Ставим на место старый(частично неисправный, дохнет после непродолжительной работы) драйвера стают как по маслу. Завтра сделаю фотку, что бы сравнить, и вы если можете тоже того который прислали на замену. |
egorromanov [ 07 сен 2012, 12:10 ] | |
точно так-же как здесь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=69928, но его вообще не видно в системе! |
Slavikus [ 07 сен 2012, 15:33 ] | |
Чип котрый ,стоял изначально: ATI 0950 MADE IN TAIWAN N1H182.00 216-0774009 Вложение: 216-0774009_1.jpg И которые не пошли оба к стати тоже с резистором: Вложение: 0002.jpg
egorromanov [ 07 сен 2012, 16:40 ] | |
у меня дело не в чипе, а вот только в чем? не могу понять. |
MSF113 [ 07 сен 2012, 16:45 ] | |
А если Furmark 1.9 запустить - что он говорит о видео? |
egorromanov [ 08 сен 2012, 17:40 ] | |
говорит что есть интел графикс и все, а где же ати? пришел еще один ноут самс np-rf711-s01ru, тоже 2 видика но второй на нвидиа gt540m и его то-же не видно в системе. Может есть какое-то включение на железном уровне? |
bupc1 [ 08 сен 2012, 18:31 ] | |
egorromanov писал(а): Может есть какое-то включение на железном уровне? В Bios может быть такое включение. |
egorromanov [ 08 сен 2012, 18:45 ] | |
нету там в бивесе, он простой совсем. |
bupc1 [ 08 сен 2012, 18:47 ] | |
Может зависеть от версии Bios. |
