Текущее время: 28 мар 2024, 15:33
alexandr_11
Заголовок сообщения: HP Dv6000 AT1 Добавлено: 07 сен 2012, 12:53 |
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 09:23 Наличности на руках: -0.81
Сообщения: 73 Откуда: Kazahstan
Здраствуйте Уважаемые!
Имеется бук hp 6000 с матерью AT1, проблема нет дежурки. ADV-18.85, VH28-17.78, VA-18.96, VA2-19.25, VA1-19.28, vin-0.0, 8724_acin-0.0, acok -0.0, acok#-5.37, 8724ldo-5.40, acok-2 - 0.0, d/c#-0.53, pwr_src-0.28. от батареи заводится дежурка, max8724 менял на новую и заведомо исправную, обьвязку проверил номиналы совпадают, ну всякий случай поменял и мульт kb3926qf. Где еще смотреть? Спасибо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Dv6000 AT1 Добавлено: 07 сен 2012, 13:42 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
alexandr_11 писал(а): VH28-17.78 ... max8724 менял на новую и заведомо исправную, обьвязку проверил номиналы совпадают, ну всякий случай поменял и мульт kb3926qf. А надо видимо менять ремонтника, ибо проблема эта поднималась неоднократно. "VH28-17.78" - цифра 28 не о чём не говорит?
alexandr_11
Заголовок сообщения: Re: HP Dv6000 AT1 Добавлено: 07 сен 2012, 13:54 |
siberian писал(а): alexandr_11 писал(а): VH28-17.78 ... max8724 менял на новую и заведомо исправную, обьвязку проверил номиналы совпадают, ну всякий случай поменял и мульт kb3926qf. А надо видимо менять ремонтника, ибо проблема эта поднималась неоднократно. "VH28-17.78" - цифра 28 не о чём не говорит? Спс за подсказку, но грубить не надо. Смотреть буду, как проясниться отпишусь.
alexandr_11
Заголовок сообщения: Re: HP Dv6000 AT1 Добавлено: 09 сен 2012, 08:27 |
Спасибо еще раз siberian, проблема pq27 пробит один из транзисторов (отрезал ноги пробитого и подобрал по переходу с материнки), 28 напруга появилось, но нет инициализации, был замкнут mcp67 (гдето кто-то ремонтировал, видно грели сверху без подогрева, плата в районе mcp-ки темная и приподнята скраю), буду искать и ставить новый, результат напишу.
alexandr_11
Заголовок сообщения: Re: HP Dv6000 AT1 Добавлено: 14 сен 2012, 08:21 |
плата нет, но пятаки оторваны чуть, восстановил, поставил mcp67mv-a2, стоял родной mcp67m-a2, как я понял по форумам, в m-7150, а в mv-7100. Bios вкрывал менял модули oprom01 и 02, незнаю как править bios правильно, video от mcp, буду искать родной m-ку.
