Заголовок сообщения: 15-ba506ur (Compal LA-D711p) не работает USB 2.0
Добавлено: 31 янв 2019, 17:04
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 16:49 Наличности на руках: 7.32 Сообщения: 119 Откуда: Казахстан
Доброго времени суток! Мать - Compal LA-D711p Мульт - KB9022Q CPU - AMD EM7110ITJ44JB
Не работает USB порт находящийся на отдельной платке (LS-D702P), поиск неисправности выявил отсутствие 5В на самом usb. 5В на USB подает U2. Первым делом поменял на имеющийся у меня коммутатор G524B2T11U, по контактным площадкам очень подходит, родная микросхема мне не известна, результат не изменился. На 5-ом пине микросхемы U2 всегда присутствуют 4-3,5В, как мне кажется это ни есть Good. Схемы я не нашел, но путем прозвонки выяснил куда уходит этот 5-й пин и это конечно мульт. Принудительно подав на на 5-й пин микросхемы U2 логический ноль я получил 5В и работающий USB порт. Как заставить мульт выдавать правильный сигнал "0", мульт меня...
2N3904
Заголовок сообщения: Re: 15-ba506ur (Compal LA-D711p) не работает USB 2.0
Добавлено: 31 янв 2019, 18:58
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Что-то как-то путано написано. Может, не тот G524 поставили? С включением нулем, а нужно с включением единицей? Разные ведь варианты есть.
leopold1112
Добавлено: 31 янв 2019, 19:16
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Это вроде SY6282.
DmitryKZ
Добавлено: 04 фев 2019, 10:44
leopold1112 писал(а):
Это вроде SY6282.
SY6282 не нашел, поставил SY6280, полет нормальный, СПС.
Сейчас этот форум просматривают: gs84, nechaev82, Yandex [BOT] и гости: 15
