Текущее время: 27 апр 2024, 15:32
 Заголовок сообщения: HP PROBOOK 640 G2 (CIRCUS 6050A2723701 MB A02) Нет изображения, нет питания 3,3V матрицы
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 17:31
HP PROBOOK 640 G2 (CIRCUS 6050A2723701 MB A02).
Ноут стартует. Нет изображения. Принесли с проблемой после подкидывания другой матрицы для проверки. 19v есть, питания 3,3v - нет на 16-17 пинах LVDS. На материнке эти 3,3v формируются ключём NCT3521U, который открывается единицей (enable). Какой узел МБ формирует эту единицу разрешения питания матрицы? Без схемы не могу найти. Принудительно тестером формирую enable - лед подсветка появляется на темном экране ...Изображение
 Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 640 G2 (CIRCUS 6050A2723701 MB A02) Нет изображения, нет питания 3,3V матрицы
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 18:00
Мульт (EC) должен этим "заниматься"
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 15:21
Да-да, согласен. Мульт этот стоит NPCE586HAOMX.
Эх, если б похожую схему глянуть... Есть такая мысль у меня, что 3,3вольта питания матрицы появится при наличии перечисленных условий:
1. Наличие матрицы, которая подхватится этой МБ.
2. Присутствие 19 вольт на матрице(?)
3. Нажатие кнопки включения.
Т.е. без присутствия матрицы - питания 3,3вольта не будет. А также с неисправной матрицей. По какому каналу мульт знает, что рабочая и правильная матрица подключена?
На скрине входа/вывода на матрице. 3,3 вольта появляется потом! Что говорит мульту - запитать матрицу?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 00:14
Для этого есть EDID
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 16:51
dastali писал(а):
Для этого есть EDID
Да, спасибо. Чтобы EDID из 30ти пиновой ЛЕД (матрицы) прочитать в этом ноуте на секунду подается питание 3,3 вольта 12-13пины. Если EDID считывается корректно - питание 3,3 вольта остается и матрица включает ЛЕД подсветку и т.д. Особенность даной 30 пиновой матрицы в том, что связь епром EDID с мультом осуществляется не напрямую через коннект LVDS, а через DP input/Timing controller матрицы.
Основное я выделил! Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 640 G2 (CIRCUS 6050A2723701 MB A02) Помогите опознать элемент
Kim_555
17 янв 2018, 13:39
Storag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 640 G2 (circus-6050a2723701-mb-a02) Нет реакции на кнопку включения
volshebnik
23 фев 2018, 22:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp ProBook 640 g2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) Не могу склеить дамп из официальной прошивки
kaktus123
22 апр 2018, 22:11
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 640 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) PROCPWRGD завис на низком уровне на платформе SKYLAKE-U
Raydel87
12 сен 2019, 18:55
KotLove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 640 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) BIOS
_arzammar_
19
2537
12 ноя 2020, 11:34
_arzammar_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
