Текущее время: 10 май 2024, 23:35
Pilot_V
Заголовок сообщения: EliteBook 2570P (6050A2483801-MB-A02) отсутствует звук Добавлено: 24 янв 2019, 17:11 |
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 14:40 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 3 Откуда: Kharkov
Здравствуйте! Данный девайс пришел с отсутствующим звуком и на динамики и на наушники. Разъёмы наушников и динамиков целы, как и сами динамики.Была произведена замена кодака IDT 92HD80B1X5 NLG. Результат нулевой. После чего было произведено более тщательное измерение напряжений на контактах кодака. В результате было обнаружено, что на контактах кодака 27 и 38 вместо 5В напряжение отсутствует. Была найдена м/с U530, которая подкорачивала эти ноги ( у самой микросхемы U530, пять выводов, 1,2,3 с одной стороны и 4,5 с другой, выводы 2 и 5 звонятся накоротко). На микросхеме U530 написано обозначение 3CARXD, но в Гугле и в Яндексе она не опознаётся. Помогите узнать, что это за микросхема и её аналоги. Соответствующие фоточки прикладываю. ! | igils писал(а): | Еще раз удалите мое сообщение, и я удалю вас с форума. |
Последний раз редактировалось Pilot_V 24 янв 2019, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Pilot_V
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 2570P (HannStar J MV-6 94V-0 E89382) отсутствует звук Добавлено: 24 янв 2019, 19:13 |
The page you are trying to access is not available for your account. Выдаёт такое сообщение при попытке скачать ufu архив. Sergej писал(а):
Sergej
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 2570P (6050A2483801-MB-A02) отсутствует звук Добавлено: 24 янв 2019, 22:24 |
Сообщение не в тему Pilot_V писал(а): not available for your account Дыг... там ещё и региться надо, просто так не дают
xMiRr0rS1de
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 2570P (HannStar J MV-6 94V-0 E89382) отсутствует звук Добавлено: 25 янв 2019, 01:16 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 16:34 Наличности на руках: 387.14
Сообщения: 115 Откуда: Москва
Sergej писал(а): Нет, там дамп Держите, надеюсь поможет. ! | igils писал(а): | 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
Pilot_V
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 2570P (6050A2483801-MB-A02) отсутствует звук Добавлено: 28 янв 2019, 17:57 |
Sergej писал(а): Сообщение не в тему Pilot_V писал(а): not available for your account Дыг... там ещё и региться надо, просто так не дают Так там обычная инструкция по пользованию ноутбуком. Схем нет, увы.
