Текущее время: 03 июн 2024, 18:33
Lordofhell
Заголовок сообщения: g7-1309 (DA0R23MB6D0) Булькает звук Добавлено: 22 янв 2019, 17:03 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 375.91
Сообщения: 395 Откуда: Краснотурьинск
Попал в руки на восстановление сей аппарат с диагнозом- включается, нет картинки, мигает капсом. Пока разбирался с морганием вынул АКБ и ноут завелся, опытным путем выяснилось, что АКБ труп от слова совсем и с ним любой совместимый ноут отказывается нормально включаться. Ну да ладно, бог с ним. Начал проверять всё остальное. Нашёл не рабочий звук, чип IDT 92hd80b1x5. Звук есть, но жутко булькающий, как будто динамик засунули в бочку с водой. Сначала грешил на динамики, подкинул с донора, эффекта нет. Воткнул наушники, то же самое, в наушниках такой же булькающий звук. При разглядывании платы заметна потемневшая область вокруг кодека и явно бОльший по размеру кондер C730 со следами корявой пайки. Видать, кто-то уже пытался корявенько починить и перегрели плату. Нашёл такую же дохлую плату, перекинул кодек и родной кондер. Эффекта не дало, звук всё также булькает и хрипит. Схемы на кодек нету, поэтому тяжело ориентироваться, на 27 и 38 ножки приходит 4,75В, на 39 и 45 приходит 5В. 3В тоже есть где надо. Вроде с ними всё в порядке. Кошусь на юг 218-0755046, может он такой эффект давать?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: g7-1309 (DA0R23MB6D0) Булькает звук Добавлено: 23 янв 2019, 09:45 |
Psy писал(а): да не должен он так на звук влиять , что то по выходу с кодека может фильтры пробило , усилок же там в кодеке ? Судя по схеме на мат.плату, да, всё в чипе. С него сразу выходит звук на динамики и разъем наушников, посредников нету. Но два разных кодека с одинаковыми диагнозами? Конечно, поищу ещё третий где-нибудь на донорах, чтобы уж наверняка. Но что-то мне подсказывает, что не в кодеке дело. Звук то есть физически, но очень сильно искаженный.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: g7-1309 (DA0R23MB6D0) Булькает звук Добавлено: 25 янв 2019, 17:54 |
Либо я чего-то не понимаю, либо не понимаю. Перекинул с донора юг- ничего. Перекинул всю мелочевку между югом и кодеком- ничего. Перекинул третий кодек- ничего. Начал переводить в uma, сдвинул R368 на R369 (смотрел видео на ютубе), ноут завелся с обоими карточками (как и у автора видео), но появился звук. Видеокарты без ошибок. Сдвинул резистор обратно на 368. Звук всё также работает. Но не дает картинку на VGA, через HDMI без проблем, через VGA определяет подключенный монитор, но картинку на него не выводит. В режиме UMA тоже картинки нету на внешку. ANX3110 также махнул с донора, всё равно картинки нету. Мистика, мать её
